11415|50
65
编写wince的底层驱动应该如果实现比较精确的uS、mS级延时呢? [复制链接]
比如我想一个GPIO先设为高电平,2uS后就变成低电平。
建议建立一个isr来实现  详情 回复 发表于 2009-11-3 08:40
90
LZ想要精确到什么程序
在CE下精确度不高,但2us的延时精确度应该问题不大
引用 1 楼 91program 的回复:
LZ想要精确到什么程序
怎么做?如果不用定时器能够精确吗?
64
2US?CE下估计能做到
57
使用RTC或PWM的硬件中断,在中断中直接响应。
85
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
LZ想要精确到什么程序
怎么做?如果不用定时器能够精确吗?
LZ的要求,不涉及中断处理的过程,这样是可以做到的
67
sleep函数可以精确到微秒
引用 6 楼 wdw1600 的回复:
sleep函数可以精确到微秒
sleep最小就是sleep(1)是1ms的
因为有些芯片既不是IIC控制方式,也不是SPI方式,这种情况我应该怎么样编写WinCE驱动呢。这样我就需要一个uS级的延时,当然延时时间太长和太短都不行。
用Winbase.h中的QueryPerformanceFrequency、QueryPerformanceCounter 试试看。
引用 9 楼 constantine 的回复:
记得好像是它们更精确一些,不确定
LZ去查查啦
81
1.Sleep尽量不要用。。。。Sleep休眠的时候进程貌似会被关掉,再起来可能导致芯片功能丢失。
2.自己写个循环函数来控制一个IO口拉低拉高,然后做个AP测试程序,同时用示波器抓一下波形就可以做一个us时间的延时
   比如说
    usDelay(long Val){for(int i =0 ; i     然后
    while(count){GPIOx_High(); usDelay(1670); GPIOx_Low();count--;}
    然后用示波器看了。。。。
1. WinCE 下是沒有 us 等級的 delay function.
2. Sleep(X) 只能保證最短 delay X ms, 沒法保證一定是剛好是 X ms (與 thread priority 有關).
3. 用一個 for loop 做 delay, 建議在 loop 中加讀取 io 的程式碼, 它的 delay 時間較不會隨最佳化或是 core clock 變更而改變.
4. 若真是那麼 time critical, 建議用一個 hardware timer, 將其寫成 installable isr, 在 driver 中將資料準備好, 在 iisr 中將資料的每個 bit 送出, 待 packet 送完後再返回 sysintr, 通知 driver 的 ist 己將該 packet 送出完成.
5. 接收要怎麼做呢?? 直接拉 gpio 中斷好了.
Paul, Chao @ Techware
79
引用 8 楼 cy757 的回复:
这个只是说时序是以US级别为单位的,没有说一定要精确到US级别吧?阿肆的办法可用!用IO口模拟时序。
看看CPU有没有us级的定时器,如果没有只好模拟了。上面说的读取IO应该是可行的做法。
// DelayInuSec
// Delay a certain number of microseconds.
void DelayInuSec(DWORD uS)
    DWORD passed, startTime;
    startTime= *TIM_DEBUGVALUELOW;
    passed=0;
    // Get stuck in this loop until
    while ( passed < uS)
       passed = (*TIM_DEBUGVALUELOW - startTime);
TIM_DEBUGVALUELOW是定时器寄存器
EP9315的板子
引用 12 楼 paul_chao 的回复:
4. 若真是那麼 time critical, 建議用一個 hardware timer, 將其寫成 installable isr, 在 driver 中將資料準備好, 在 iisr 中將資料的每個 bit 送出…
这个方法好!!!
79
引用 16 楼 Seven_zhangxw 的回复:
4. 若真是那麼 time critical, 建議用一個 hardware timer, 將其寫成 installable isr, 在 driver 中將資料準備好, …
顶这个
study
75
怎么下在不了啊
