我这儿有一个基于ADI的DSP开发板,我想控制上面的键盘按钮。按键是用的CH452,我仿照网上的单片机上的例子改了一下,可是就是进不了中断。
下面是我写的程序
用Visual Dsp++5.0编写的。
//#ifdef _STANDALONE_ // use this to run standalone tests int main() { CH452_Write(0x422); //dsp向CH452写入控制命令;0x402是设定系统参数中设置为按键操作。 Setup_Ints1(); *pSYSCTL &= (~MSEN); while(1) { ; /*SRU(HIGH,PBEN02_I);//assign pin 19 low so it is an input SRU(HIGH,PBEN03_I);//assign pin 20 low so it is an input SRU(LOW,DAI_PB02_I);//assign pin buffer 19 low so it is an input SRU(LOW,DAI_PB03_I); //assign pin buffer 20 low so it is an input */ } } //#endif //#ifdef _STANDALONE_
void CH452_Write(unsigned short cmd) //写命令 { CH452_I2c_Start(); //启动总线 // CH452_I2c_WrByte((unsigned char)(cmd>>7)&CH452_I2C_MASK|CH452_I2C_ADDR1); // CH452的ADDR=1时(默认) CH452_I2c_WrByte((unsigned char)cmd); //发送数据 CH452_I2c_Stop(); //结束总线 }
void CH452_I2c_Start(void) // 操作起始 { //sysreg_bit_clr(sysreg_IRPTL, (IRQ1I|IRQ0I) ); //interrupt(SIG_IRQ1,SIG_IGN); //DISABLE_KEY_INTERRUPT; 禁止键盘中断,防止开始时被CH452中断而进入中断服务程序中的START SRU2(HIGH,DPI_PBEN11_I); //CH452_SDA_D_OUT; 设置SDA为输出方向 SRU2(HIGH,DPI_PB11_I); //CH452_SDA_SET; 发送起始条件的数据信号 SRU2(HIGH,DPI_PBEN12_I); //CH452_SCL_D_OUT; 设置SCL为输出方向 SRU2(HIGH,DPI_PB12_I) //CH452_SCL_SET
TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PB11_I) //CH452_SDA_CLR; 发送起始信号 TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PB12_I) //钳住I2C总线,准备发送或接收数据 TimeDelay1(40); }
void CH452_I2c_Stop(void) // 操作结束 { SRU2(LOW,DPI_PB11_I);//CH452_SDA_CLR; SRU2(HIGH,DPI_PBEN11_I);//CH452_SDA_D_OUT; /* 设置SDA为输出方向 */ TimeDelay1(40); SRU2(HIGH,DPI_PB12_I);//CH452_SCL_SET; TimeDelay1(40); SRU2(HIGH,DPI_PB11_I);//CH452_SDA_SET; /*发送I2C总线结束信号*/ TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PBEN12_I);//CH452_SDA_D_IN; /* 设置SDA为输入方向 */ TimeDelay1(40); sysreg_bit_set(sysreg_IMASK, (IRQ1I|IRQ0I) ); }
void CH452_I2c_WrByte(unsigned char dat) //写一个字节数据 { unsigned char i; SRU2(HIGH,DPI_PBEN11_I); //CH452_SDA_D_OUT; 设置SDA为输出方向 for(i=0;i!=12;i++) // 输出8位数据 { if(dat&0x800) {SRU2(HIGH,DPI_PB11_I);} //CH452_SDA_SET else {SRU2(LOW,DPI_PB11_I);} //CH452_SDA_CLR; TimeDelay1(40); SRU2(HIGH,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_SET; dat<<=1; TimeDelay1(40); TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_CLR; TimeDelay1(40); } SRU2(LOW,DPI_PBEN11_I); //CH452_SDA_D_IN; 设置SDA为输入方向 SRU2(HIGH,DPI_PB11_I); //CH452_SDA _SET; TimeDelay1(40); SRU2(HIGH,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_SET; // 接收应答 TimeDelay1(40); TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PB12_I); // CH452_SCL_CLR; TimeDelay1(40); }
unsigned char CH452_I2c_RdByte(void) //读一个字节数据 { unsigned char dat,i; SRU2(HIGH,DPI_PB11_I); //CH452_SDA_SET; SRU2(LOW,DPI_PBEN11_I); //CH452_SDA_D_IN; 设置SDA为输入方向 dat=0; for(i=0;i!=12;i++) // 输入8位数据 { SRU2(HIGH,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_SET; TimeDelay1(40); TimeDelay1(40); dat<<=1; if(SRU2_INPUT1&BIT_20) dat++; // 输入1位 CH452_SDA_IN) SRU2(LOW,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_CLR; TimeDelay1(40); } SRU2(HIGH,DPI_PB11_I); //CH452_SDA_SET; TimeDelay1(40); SRU2(HIGH,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_SET; // 发出无效应答 TimeDelay1(40); TimeDelay1(40); SRU2(LOW,DPI_PB12_I); //CH452_SCL_CLR; TimeDelay1(40); return(dat); }
unsigned char CH452_Read(void) //读取按键 { unsigned char keycode; CH452_I2c_Start(); /*启动总线*/ CH452_I2c_WrByte((unsigned char)CH452_GET_KEY); //CH452_I2c_WrByte((unsigned char)(CH452_GET_KEY>>7)&CH452_I2C_MASK|0x01|CH452_I2C_ADDR1); // 若有两个CH452并连,当ADDR=0时,需修改为CH452_I2C_ADDR0 keycode=CH452_I2c_RdByte(); /*读取数据*/ CH452_I2c_Stop(); /*结束总线*/ return(keycode); }
void Setup_Ints1(void) { // Config_SRU_INTS1(); // (*pDAI_IRPTL_PRI) = (SRU_EXTMISCA1_INT | SRU_EXTMISCA2_INT); //unmask individual interrupts // (*pDAI_IRPTL_RE) = (SRU_EXTMISCA1_INT | SRU_EXTMISCA2_INT); //make sure interrupts latch on the rising edge //Set up interrupt priorities // sysreg_bit_set(sysreg_IMASK, DAIHI); //make DAI interrupts high priority
(*pSYSCTL) |= (IRQ0EN|IRQ1EN);
sysreg_bit_set(sysreg_MODE2, (IRQ0E|IRQ1E) ); sysreg_bit_clr(sysreg_IRPTL, (IRQ1I|IRQ0I) ); sysreg_bit_set(sysreg_IMASK, (IRQ1I|IRQ0I) ); //enable IRQ interrupts sysreg_bit_set(sysreg_MODE1, IRPTEN ); //enable global interrupts
//interrupt(SIG_DAIH,DAIroutine); // interrupt(SIG_IRQ0,IRQ0_routine); interrupt(SIG_IRQ1,IRQ1_routine1); }
void Cleanup_SRU_INTS1(void) { // interrupt(SIG_DAIH,SIG_IGN); // interrupt(SIG_IRQ0,SIG_IGN); interrupt(SIG_IRQ1,SIG_IGN); *pSYSCTL |= MSEN; }
void IRQ1_routine1(int sig_int) {
unsigned char keycode; keycode=CH452_Read(); /*读取数据*/ Cleanup_SRU_INTS1(); SRU(HIGH,PBEN02_I);//assign pin 19 low so it is an input SRU(HIGH,PBEN03_I);//assign pin 20 low so it is an input SRU(LOW,DAI_PB02_I);//assign pin buffer 19 low so it is an input SRU(LOW,DAI_PB03_I); //assign pin buffer 20 low so it is an input }
void TimeDelay1(unsigned int Timers) { unsigned int i; while(Timers) { Timers--; for(i=0;i<1000;i++) ; } }
