5443|10
想请教下wince系统如何获得系统资源 [复制链接]
得到系统的CUP和内存的使用情况等,具体用什么API,谢谢。
已经解决,谢谢大家  详情 回复 发表于 2010-4-22 17:15
81
你从网上下一个WINCE下的类似于WIN上的任务管理器程序,带源码的,不就都有了.
62
内存,可以通过 GlobalMemoryStatus() 来获得
CPU的使用情况,没有 API 支持
引用 2 楼 91program 的回复:
CPU的使用情况,没有 API 支持
学习
79
内存的比较简单,用GlobalMemoryStatus()系列API就可以了。
但获取CPU占用率比较复杂,
提供个思路给你吧,搜“系统快照”关键字,可以获得系统的很多信息。
查到每个进程有多少线程,然后在一个时间段里,这个进程所有线程占用CPU时间之和。
谢谢各位的回答,我试试你们的方法,如果成功就结贴。
64
88
楼上的方法肯定会拖住系统的!
101
去看看这个帖子吧,使用GetIdleTime()函数计算CPU使用率,还不错!
http://blog.eeworld.net/yjy889/archive/2009/11/29/4902234.aspx
56
学习中...
78
已经解决,谢谢大家
快来报名!
