392|1
57
NTU浊度传感器,水质监测,在线式浊度传感器 [复制链接]
概述
在线式浊度传感器是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现浊度。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算岀污水的浊度。
功能特点
◆采用光学技术,达到先进水平,打破传统产品体积大、稳定性差的劣势
◆实现长时间在线监测
◆信号在传感器中预处理
◆不锈钢外壳,坚固实用
◆温度和环境光补偿
◆数据信息线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
工作、存储条件
工作温度:-4085°C       工作湿度:0100%RH
储存温度:-40125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
    电:524V   DC
测量范围02000NTU
测量精度:±30NTU
率:1NTU
防护等级:IP68
压力范围0.4MPa
信号输出:
   电压型: 02V , 0.42V
   电流型: 420mA020mA
   RS485型:MODBUS-RTU
自动清洁:需选配
适用范围
可广泛应用于电厂、化工化肥、冶金、环境保护、制药、生化、食品自来水、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试
57
张梁 13315062509
