2334|3
1455
【Perf-V评测】+蜂鸟开发环境的构建 [复制链接]
要使用蜂鸟软核进行开发,必须要先构建基于Linux 的蜂鸟开发环境。为此需在电脑上安装一个虚拟机,本人使用的是先前安装的VMware Workstation Pro V12.5.7,其工作界面如图1所示。
图1虚拟机工作界面
有了虚拟机工作平台后,则需要到官网去下载已配置好的蜂鸟开发环境镜像文件
,将其解压后其内容如图2所示。
图2 镜像文件内容
有了镜像文件,就可以进行相应的安装了,具体步骤如下:
1. 打开VMware,在“文件”下拉菜单中选取“打开”选项,随后在弹出的对话框中选取名为“蜂鸟开发环境”的VMware配置文件并点击“打开”按键,见图3所示。
图3打开VMware配置文件
2. 点击“开启此虚拟机”,见图4所示。
图4开启蜂鸟开发环境虚拟机
3.在一些情况下,会弹出图5所示的对话框,此时选取“我已复制该虚拟机”即可。
图5 操作提示
4.随后,可能会弹出图6所示的对话框,此时就只能关闭虚拟机和电脑了。
图6设置提示
5.重新开机并按相应的功能,进入BIOS配置并按图7加以设置,然后按F10予以保存退出。
图7 使能Intel VT-x
6.重新开机后,再次执行到步骤2,则会弹出图8所示的工作界面。
图8虚拟机工作界面
7.此时提示的用户名为“Perf-V”,需键入密码“perfxlab”方可进入,随后的界面如图9所示。
至此,我们就完成了蜂鸟开发环境的构建,从而为蜂鸟IP内核的使用打开了方便之门。
图9蜂鸟开发环境
此帖出自FPGA/CPLD论坛
过程很详细。   详情 回复 发表于 2021-5-25 08:59
7452
谢谢分享,期待后续
此帖出自FPGA/CPLD论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
管理员
过程很详细。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1455
感谢支持!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
