2880|17
106
能否用两个二极管串联后的3.6V去替代3.3V [复制链接]
现在芯片很缺,然后我需要一个3.3V给LED供电,能不能通过5V进来后串2个二极管降到3.6V去替代
此帖出自模拟电子论坛
给LED的电源不需要准确,只需要计算好电流串个电阻即可 例如5V只需要串联750-1.2K电阻,不需要降压。   详情 回复 发表于 2021-5-23 10:14
106
此帖出自模拟电子论坛
你的LED控制端(图中LED负端)器件是否可以称述5V电压?如果可以,只需要把那两个电阻R2252和R2253改大些即可,不必加二极管降压。  详情 回复 发表于 2021-5-20 13:36
106
LED是19-22/R6BHC-D30/2T
此帖出自模拟电子论坛
要求不高时可以用二极管,要注意二极管压降与电流、二极管型号有关。
此帖出自模拟电子论坛
主要就是给LED供电,DCDC太紧缺了,感觉为了灯没必要  详情 回复 发表于 2021-5-20 11:25
106
dcexpert 发表于 2021-5-20 11:23 要求不高时可以用二极管,要注意二极管压降与电流、二极管型号有关。
此帖出自模拟电子论坛
2942
没问题的,见到过这样用的,多个二极管串连工作是没有问题的,好象同事说这样电路的寿命不是很长,工作一段时间后其中的一只管子容易坏掉。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你的LED控制端(图中LED负端)器件是否可以承受5V电压?如果可以,只需要把那两个电阻R2252和R2253改大些即可,不必加二极管降压。
此帖出自模拟电子论坛
反向电压是5V  详情 回复 发表于 2021-5-20 15:53
238
220V串个电阻,也能主LED安全工作几十年......比如开关指示。跟电压没关系。
此帖出自模拟电子论坛
1411
完全可以的。
此帖出自模拟电子论坛
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
106
maychang 发表于 2021-5-20 13:36 lx331lx 发表于 2021-5-20 11:14 你的LED控制端(图中LED负端)器件是否可以承受5V电压?如果可以,只 ...
反向电压是5V
此帖出自模拟电子论坛
那就只要把两个电阻改大些即可,不必加入二极管,这样比较简单。  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:26
141
给LED供电,直接加大限流电阻就是,何必那么麻烦?
此帖出自模拟电子论坛
确实,就是一个电阻解决。  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:27
主要是加到多大。。。  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:03
106
chunyang 发表于 2021-5-20 15:56 给LED供电,直接加大限流电阻就是,何必那么麻烦?
主要是加到多大。。。
此帖出自模拟电子论坛
用欧姆定律计算。你用二极管降压反而不利于计算,成本徒高,亮度却未必是想要的,甚至存在离散性。  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:08
141
lx331lx 发表于 2021-5-20 16:03 主要是加到多大。。。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
好的  详情 回复 发表于 2021-5-20 16:56
6107
确实,就是一个电阻解决。
此帖出自模拟电子论坛
106
maychang 发表于 2021-5-20 16:26 那就只要把两个电阻改大些即可,不必加入二极管,这样比较简单。
好的
此帖出自模拟电子论坛
106
chunyang 发表于 2021-5-20 16:08 用欧姆定律计算。你用二极管降压反而不利于计算,成本徒高,亮度却未必是想要的,甚至存在离散性。
好的,了解了
此帖出自模拟电子论坛
1081
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
