8117|7
85
ARM中如何把常量数组放在代码段? [复制链接]
现在有个很大的常量数组const int testdata[1000],为了节约内存,想把他放在代码段里面。
请问需要怎么申明?以前在单片机里面字节加个code前缀就可以了,ARM里是怎么实现的?
RO数据区就是代码段吗?
此帖出自ARM技术论坛
volatile int descriptor1[20000] __attribute__((at(0x8000700))) = { 1,2,3 };  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:46
58
It's dependent on your compiler.
In general, you can write like as
For local variable
static const int testdata[1000]=...
For global variable
const int testdata[1000]=....
Paul, Chao @ Techware
此帖出自ARM技术论坛
82
×××   FUNCTION
LTORG
ALIGN 16
RUNMODE_ARRAY
    DCB           "26 MHz", 0            ; L=0
    ALIGN 8
    DCB           "26 MHz", 0            ; L=1
    ALIGN 8
    DCB           "26 MHz", 0            ; L=2
    ALIGN 8
    DCB           "39 MHz", 0            ; L=3
    ALIGN 8
    DCB           "52 MHz", 0            ; L=4
ENDFUNC
此帖出自ARM技术论坛
81
看不太明白你写的
引用 2 楼 daigua04 的回复:
×××  FUNCTION
LTORG
ALIGN 16
RUNMODE_ARRAY
    ALIGN 8
    ALIGN 8
    ALIGN 8
    ALIGN 8
ENDFUNC
此帖出自ARM技术论坛
代码段是RO Code, const数据在RO Data内
只要是在RO段就可以节省内存吧
此帖出自ARM技术论坛
87
这是个汇编函数,除去汇编指令代码外,还有一个数组RUNMODE_ARRAY,以LTORG开头。
此帖出自ARM技术论坛
65
怎么弄的,帮帮
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
