207|0
Display Week 2021 | 天马邀您共享技术视觉盛宴 [复制链接]
5月17日,由信息显示领域最大和最权威的国际信息显示学会(Society for Information Display,SID)主办的Display Week及SID年会正式以线上形式拉开帷幕。天马邀请您一起共享突破时间和地域限制的线上技术视觉盛宴。
本次天马全方位展示Mirco-LED、卷曲折叠AMOLED、真全面屏LCD技术、大面积柔性指纹识别及智能驾驶座舱等先进显示技术的突破性成果以及创新性车载显示和高性能工业医疗显示解决案。
重磅产品推
Micro-LED
本次展会期间,天马创新中心负责人秦锋发表《Progresses and Challenges of AM Micro-LED(AM Micro-LED的进展和挑战)》演讲,就Micro-LED技术的特点、工艺、上下游配套等与业界同仁共同探讨。欢迎各位于美国时间5月17日至21日登录天马线上展位观看!同时天马对相关技术成果和突破也进行了展示。
极限窄边框Micro-LED,三边边框<0.03mm,该技术可实现无限拼接成任意大尺寸,用户可根据实际场景环境进行无限形状拼接,突破了显示屏尺寸大小形状的边界限制。
全球首款透明Micro-LED和电子纸结合的创新应用技术产品,结合了电子纸的低功耗优势和Micro-LED的高透过率、可彩色化优势,开创了新的应用遐想空间。
可卷曲AMOLED
(集成CFOT技术)
AMOLED显示形态已呈现出刚性、3D曲面、环绕、可折叠、可弯曲的形态。根据Trend Bank预测,可弯曲显示智能手机将会在2~3年内问世,届时可卷曲AMOLED将成为下一代便携显示技术。本次展示的可卷曲AMOLED展品,可完美贴合转轴,同时天马将CFOT技术集成到AMOLED卷曲屏上,使得厚度降低30%以上,功耗降低20%以上,弯折半径更小,可靠性更高!
大面积超薄柔性指纹识别
(FOD)
天马首次采用基于柔性TFT技术的高分辨率光学传感器,搭配集成小孔成像系统的柔性AMOLED屏幕,实现超薄全柔性大面积AMOLED屏下指纹识别功能。集成小孔成像及柔性材质使得传感器厚度控制在0.3mm以下,为光学式FOD业界最薄,且极大缓解困扰业界已久的大面积指纹贴屏幕技术难度高、返工困难等问题。传感器面积49mm*49mm,可实现在1/3的柔性手机面积内任意位置采集7mm*7mm的指纹影像。
屏下摄像头技术
(CUP-LCD)
天马屏下摄像头CUP技术重新定义了屏下摄像头技术,实现了真正的全面屏,可提供LCD和AMOLED的屏下摄像头解决方案。天马CUP技术采用创新的结构设计,消除衍射;采用一种新的可独立控制、局部调光背光作为摄像区的光源,消除摄像区与正常显示区域之间的边界,最终实现了显示和拍照的切换,给消费者带来更好的真全面屏体验。
高刷新率显示产品
为满足电竞市场对于高刷新率和快响应时间的不断追求,天马领先性创新开发了频率高达360赫兹、响应时间达3ms的15.6英寸高清LTPS显示屏。该产品通过采用新的TFT器件设计及膜层结构,挑战超高频充电时间极限,搭配高刷新率和算法优化,实现3ms的快速响应时间,使高速运动画面无拖影鬼影等不良显示效果,画面清晰流畅。
此外还展出了分辨率1080*2400的6.67英寸手机用屏幕,结合TED触控和TDDI芯片方案,将显示刷新率和触控采样率同时提升到180HZ,令手机超高刷屏幕的开发从不可能变成可能,同时,180HZ的流畅显示效果搭配180HZ的灵敏操作反应,更能保证玩家在细节操作上抢占先机。
智能驾舱一体化解决方案
深耕车载市场二十多年,天马于2020年成功荣获车载整体和仪表单项出货双料冠军(数据来源:Omdia)。本次天马展示多款应对大屏化、个性化、高清化、触控化等多种趋势的整合型展品——28.5英寸LTPS超高分辨率、曲面、TED和27.6英寸异形、曲面、超高对比度车用显示解决方案,为智能座舱提供一体化的全方面的解决方案。
工控医疗显示
5G/AIOT浪潮下,作为人机交互的重要连接,智慧工厂、智能家居、智慧医疗对显示屏的需求不断提升。此次展示了智慧诊断监护用的19英寸ACRUS显示屏,对比度高达200000:1,是目前医规级最高的对比度的LCD显示屏,大大满足了诊断及内窥镜等高对比度的要求,为智慧医疗监护类产品提供了高规格的解决方案,并在全球市场积极推广中。未来天马将持续为客户提供更专业、更优质的工控医疗显示用解决方案
站长推荐上一条 1/3 下一条
