3197|5
88
WinCE5.0自动数据库EDB的容量大小问题 [复制链接]
如题:
俺看到有资料是单个数据卷文件最大为16MB,不知道那位实际使用过EDB的大侠多多发言...
谢谢
但是俺听说有人的EDB可以达到256MB,   详情 回复 发表于 2009-9-22 11:25
65
EDB确实是小容量的,因此我跑去学SQLCE
83
引用 1 楼 liuxmzc 的回复:
但是SQL在WinCE5.0上的SQLCE3.0这些数据库,用C++还是比较难开发的。
郁闷中
79
Feature                   EDB                 CEDB                SQL Server CE 2.0
Maximum volume size       64 MB               16 MB               2.14 GB
Maximum record size       8 KB (excluding stream data) 128 KB 4 KB
Maximum number of properties per database 1,024 No limit 255
Maximum property name length 128 characters Not supported 128 characters
Maximum volume name length (MAX_PATH - 13) characters MAX_PATH flag 128 characters
Maximum number of sort orders 16 4 249
Maximum number of properties in a sort order or index 16 3 10
Maximum key length in a sort order or index 512 bytes 512 bytes 510 bytes
Default lock escalation value 100 Not supported Not supported
Maximum number of concurrent transactions 255 Not supported Not supported
Maximum password length 40 characters Not supported 40 characters
Maximum number of open database handles 256 Not supported Not supported
排版有些问题,不好意思
EDB最大卷为64M,做一些小应用还是很好的,比如文件管理
67
引用 3 楼 okvictor_20082003 的回复:
Feature? ? ? ? ? ? ? ? ? EDB? ? ? ? ? ? ? ? CEDB? ? ? ? ? ? ? ? SQL Server CE 2.0?
Maximum volume size? ? ? 64 MB? ? ? ? ? ? ? 16 MB? ? ? ? ? ? ? 2.14 GB
Maximum record size? ? ? 8 KB (excluding stream data) 128 KB 4 KB
排版有些问题,不好意思
---- 好.
78
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
