赛普拉斯FRAM非易失性存储器FM33256B-G
FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时器,非易失性事件计数器,可锁定的64位序列号区域以及可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。
FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。CYPRESS代理宇芯电子介绍非易失性存储器FM33256B-G特征。
引脚配置
特征
高集成度设备替代了多个零件
•串行非易失性存储器
•带闹钟的实时时钟(RTC)
•低VDD检测驱动复位
•看门狗窗口定时器
•早期电源故障警告/ NMI
•16位非易失性事件计数器
•带写锁的序列号,用于安全性
非易失性RAM
•256Kb FRAM
•高耐力100万亿(1014)读/写
•38年数据保留(+ 75°C)
•NoDelay™写入
实时时钟/日历
•+ 25C时2V,1.15μA(最大)时的备份电流
•几百年以BCD格式
•跟踪到2099年的Le年
•使用标准的32.768 kHz晶振
•软件校准
•支持电池或电容器备份
处理器伴侣
•VDD和看门狗的低电平有效复位输出
•可编程的低VDD复位阈值
•手动复位过滤和去抖动
•可编程看门狗窗口定时器
•非易失性事件计数器跟踪系统入侵或其他事件
•断电或其他用途的比较器
•带锁的64位可编程序列号
快速SPI接口
•最高16 MHz的最大总线频率
•RTC,Supervisor通过SPI接口控制
•SPI模式0和3(CPOL,CPHA = 0,0和1,1)
易于使用的配置
•工作于2.7至3.6V
•小尺寸“绿色” 14引脚SOIC(-G)
•低工作电流
•-40℃至+ 85℃操作
•获得美国保险商实验室(UL)的认可
实时时钟(RTC)以BCD格式提供时间和日期信息。它可以由外部备用电压源(电池或电容器)永久供电。计时器使用通用的外部32.768 kHz晶体,并提供校准模式,可通过软件调整计时精度。
处理器配套软件包括常用的CPU支持功能。监控功能包括由低VDD条件或看门狗超时控制的复位输出信号。当VDD下降到可编程阈值以下时,/ RST变为有效,并且在VDD上升到跳变点以上后,/ RST保持有效100 ms(最大)。可编程看门狗定时器的运行时间为60毫秒至1.8秒。还可以将计时器编程为延迟启动,以用作窗口计时器。看门狗定时器是可选的,但如果使能,它将在主机未在时间窗口内重启的情况下将复位信号置为100毫秒。标志位指示复位源。
PFI上的比较器将外部输入引脚与板载1.5V参考电压进行比较。这对于生成电源故障中断(NMI)很有用,但可用于任何目的。该系列还包括一个可编程的64位序列号,可以对其进行锁定使其不可更改。此外,它还提供一个事件计数器,该计数器跟踪在专用输入引脚上检测到的上升沿或下降沿的数量。可以将计数器编程为在VDD电源下是非易失性的,也可以仅使用VBAK来支持电池供电。如果VBAK连接到电池或电容器,那么即使没有VDD,事件也将被计数。
