建大仁科王字壳精装探头温湿度变送器 二氧化碳变送器 氨气变送器 气体变送器
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
CO2传感器的使用在我们日常生活环境中随处可见,如幼儿园、学校、办公楼、商场、超市、车站、医院和其他公共场所。通过二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度可以改善空气质量,从而提高学习和工作效率等。
二氧化碳可以吸收红外线,这种吸收可以用来测量每单位体积的二氧化碳浓度。二氧化碳的红外线吸收是温室效应的部分原因。温室效应是所有行星大气的一个特征,它的存在使得行星的表面温度高于没有大气的行星。所有吸收阳光的气体都会造成温室效应,地球表面最重要的温室气体包括水蒸气、二氧化碳和甲烷,它们都能吸收红外线。
二氧化碳传感器是一种检测二氧化碳浓度的元件。工业中常用的二氧化碳传感器有两种,一种是固态电解质,另一种是红外传感器。
固态电解质CO2传感器的原理是指气体在通过气敏材料时,气敏材料会产生离子,从而形成电动势,并通过测量电动势来测量气体浓度。
红外二氧化碳传感器的原理是根据特定波段内CO2对红外辐射的吸收,来减弱通过测量室传输的辐射能量,衰减程度取决于被测气体中CO2的含量。
建大仁科生产的二氧化碳变送器是一种通过新型红外检定技术对室内的CO2浓度进行测量设备。它内置高灵敏度气体检测探头,具有反应迅速、灵敏度高、信号稳定的特点;监测量程默认为0~5000ppm之间,自带温度补偿,受温度影响小,外壳为壁挂王字壳,安装简单,用两个螺丝把它固定在办公室的墙上就好。
在室内安装时,要选择周围比较空旷的地方,将其安装在离地面1米以上的位置,周围避免放置金属物体,这样能减少电磁干扰保证二氧化碳变送器将数据上传云平台。
在工业、农业等环境无线数据采集、传输、监测中,气体传感器是使用比较多的传感器设备,其中二氧化碳传感器是市场上最常用的。它主要用于测量空气中二氧化碳的含量,当二氧化碳的含量过多或是过少时,二氧化碳传感器就会发出警报,人们根据它的提示就会及时采取相应措施来调整大气质量,满足人们自身的要求。这种装置主要应用在日常的生产和生活中,为人们营造良好的大气环境起到了重要作用。
氨气是一种无色但具有强烈刺激性臭味的有毒气体。人若处在氨气浓度含量较高的环境中,会出现咽痛、胸闷、呼吸困难等中毒现象,甚至可能导致死亡;另一方面,大量的氨被排放到大气中,会影响气候变化。
我司研制的建大仁科氨气变送器内置进口一线大品牌电化学式气体监测元件,通过采用电化学式工作原理,将氨气在电极处氧化或还原,经仁科独有的内部补偿算法及多段标准气体标定后,计算和输出空气中氨气的实时含量。
建大仁科氨气变送器支持0~50PPM、0~100PPM、0~500PPM多种量程,以±2%FS的高精度,0.1ppm的分辨率,≤2%信号值/月的稳定性,能够快速做出反应,对各类环境中的氨气浓度进行实时测量,具有寿命长、高重复性、抗干扰能力强等特点。
不过在选购氨气变送器的时候,要注意不同场景下对氨气传感器的选择不一样。如果传感器的选型和使用场地不匹配的情况,会出现很多意外情况,那么应该如何选择呢?
首先,氨气变送器的量程和分辨率是否满足监测场所的需求;其次,氨气检测环境下的温度、湿度、气压情况是否在传感器的正常检测范围,否则需要在前端安装预处理系统,氨气传感器才能正常使用;最后,氨气检测环境下的氨气浓度是否在氨气传感器的检测正常范围之下,否则需要用更高量程的传感器。
