49207|185
299
3821
从零开始做数控开关电源【附图,制作过程,PCB图,源代码】 [复制链接]
用M8与LM2576制作可调数控开关电源
电源的输出电压从0-30V,电流1.5A(设计3A)
输出电流保护0-3A连续调整
输出电流分两档0-300mA,0-3A
电源的输入电压从12-35V(电源输入电压决定电源的最高输出电压,这是一个降压开关电源。)
这是不同输入输出电压电流下电源效率
文件名:效率
这个制作存的一个问题:当电源的输出电压大于9V时,电源关闭后(LM2576第五脚TTL电平)不能重新启动,它与负载大小没有关系,不知什么原因,只要不关闭全程调压正常。我把这个不完善的制作发表,希望与网友们共同研究。
源程序我整理好后会放上来
这是原理图
文件名: Schematic M8
文件名: Schematic Lm2576
下面回复说是原理图不清楚,现在补发一下原理图:
这是完成后的样子
文件名: DSCF3691-1
可热转印的电路板
文件名: DSCF3692-1
这是实验系统
文件名: DSCF3695-1
文件名: DSCF3696-1
这是源代码:
'/ 用M8与LM2576制作可调数控开关电源                          /
'/ 输出电压 0-30V                                                              /
'/ 最大输出电流 3.0A                                                         /
'/ 截止型过电流保护 0-3.0A 连续调节                                /
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
'定义LED是16字符,2行
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'定义ADC为单次运行模式,转换时钟-自动,内部参考电压
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'PWM1A配置,用于数模转换,
Ddrb.1 = 1                                                  'PWM1A输出端子
'定义所需要变量 ////////////////////////////////////////////////////////////////
Dim V_dc As Long , V_dc1 As Long , A_dc As Long , A_dc1 As Long
Dim V1_dc As Word , V2_dc As Word
Dim A1_dc As Word , A2_dc As Word , A As Word , C As Word , A1 As Word
Dim V1 As String * 5
Dim V2 As String * 5
Dim V3 As String * 5
Dim V4 As String * 5
Dim C1 As String * 4
Dim Va1 As Byte
Dim N As Byte , B2 As Byte , B3 As Byte , B4 As Byte , B5 As Byte
'初始化设置/////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Ddrd.3 = 0                                               '定义PD.3~PD.7为输入,上拉电阻有效 .按键初始化
   Ddrd.4 = 0
   Ddrd.5 = 0
   Ddrd.6 = 0
   Ddrd.7 = 0
   Portd.3 = 1
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   Portd.6 = 1
   Portd.7 = 1
   Start Timer1
   Start Adc
   Cls
   Cursor Off
   Locate 1 , 14
   Lcd "ON-"
   A = 0
   C = 3000
   Ddrc.4 = 1                                               '初始化电源开关
   Portc.4 = 0
'主程序/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Do
   Pwm1a = A
   N = 1
   V1_dc = 0
   V_dc = 0
   V2_dc = 0
   V_dc1 = 0
   A1_dc = 0
   A_dc = 0
   A2_dc = 0
   A_dc1 = 0
   For N = 1 To 60                                          'ADC采样60次
      V1_dc = Getadc(0)                                     '电源输出电压
      V_dc = V_dc + V1_dc                                   'ADC的原始值累加
      A1_dc = Getadc(1)                                     '电流300mA档
      A_dc = A_dc + A1_dc
      A2_dc = Getadc(2)                                     '电流3A档
      A_dc1 = A_dc1 + A2_dc
      V2_dc = Getadc(3)                                     '电源输入电压
      V_dc1 = V_dc1 + V2_dc
   Next
      V_dc = V_dc / 60                                      '还原各测量
      A_dc = A_dc / 60
      A_dc1 = A_dc1 / 60
      V_dc1 = V_dc1 / 60
      V_dc = 3040 * V_dc                                    '标准3040
      V_dc = V_dc / 1023
      A_dc = 3120 * A_dc                                    '标准3040
      A_dc = A_dc / 1023
      A_dc1 = 3040 * A_dc1
      A_dc1 = A_dc1 / 1023
      V_dc1 = 4025 * V_dc1
      V_dc1 = V_dc1 / 1023
   If A_dc>= C Then                                        '截止型电流保护300mA档
      Waitms 500
         If A_dc>= C Then
            Portc.4 = 1
            Locate 1 , 14
            Lcd "OC "
            Gosub Mu
         End If
   End If
   If A_dc1>= C Then                                       '截止型电流保护3A档
      Waitms 500
         If A_dc1>= C Then
            Portc.4 = 1
            Locate 1 , 14
            Lcd "OC "
            Gosub Mu
         End If
   End If
   If V_dc1 <= 1200 Then                                    '输入电压范围低端保护
      Cls
      Lcd "Input U<12V"
      Portc.4 = 1
      Gosub Mu
   End If
   If V_dc1>= 3500 Then                                    '输入电压范围高端保护
      Cls
      Lcd "Input U>35V"
      Portc.4 = 1
      Gosub Mu
   End If
   Gosub Lp_lcd
   Gosub Lp_key
Loop
End
'显示处理///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_lcd:
   V1 = Str(v_dc)                                           '输出电压
   Va1 = Len(v1)                                            '读字符串
      If Va1 <= 3 Then
         V1 = Format(v1 , "0.00")                           '定位小数点
         Else
         V1 = Format(v1 , " 0.00")
      End If
   V2 = Str(a_dc)                                           '电流300mA档
   Va1 = Len(v2)
      If Va1 <= 2 Then
         V2 = Format(v2 , "0.0")
         Else
         V2 = Format(v2 , " 0.0")
      End If
   V3 = Str(a_dc1)                                          '电流3A档
   V3 = Format(v3 , "0.000")
   V4 = Str(v_dc1)                                          '输入电压
   V4 = Format(v4 , " 0")
   C1 = Str(c)                                              '设定电流
   C1 = Format(c1 , "   0")
   Locate 1 , 8
   Lcd " "
   Locate 1 , 1
   Lcd "U:" ; V1 ; "V"
   Locate 2 , 1
   Lcd "I:"
      If A_dc> A_dc1 Then
         Locate 2 , 8
         Lcd "  "
         Locate 2 , 1
         Lcd "I:" ; V2 ; "mA"
      End If
      If A_dc < A_dc1 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "I:" ; V3 ; "A"
      End If
      If A_dc = A_dc1 Then
         Locate 2 , 3
         Lcd "0.0    "
      End If
   'Locate 1 , 9
   'Lcd V4
   Locate 2 , 10
   Lcd "<" ; C1 ; "mA"
Return
'按键处理//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_key:
   If Pind.3 = 0 Then                                       '启动
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And Portc.4 = 1 Then
           Portc.4 = 0                                      'Portc.4控制LM2576开/关
           Locate 1 , 14
           Lcd "ON "
           Waitms 250
     End If
   End If
   If Pind.3 = 0 Then                                       '停止
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And Portc.4 = 0 Then
           Portc.4 = 1                                      '控制LM2576开/关
           Locate 1 , 14
           Lcd "OFF"
        End If
   End If
   If Pind.4 = 1 Then B2 = 0                                '电压+
   If Pind.4 = 0 And Portc.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.4 = 0 Then
          If A < 1023 Then
             A = A + 1
             B2 = B2 + 1
              If B2> 20 And A < 1013 Then
              A = A + 10
              End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.5 = 1 Then B3 = 0                                '电压-
   If Pind.5 = 0 And Portc.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          If A> 1 Then
            A = A - 1
            B3 = B3 + 1
             If B3> 20 And A> 10 Then
             A = A - 10
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.6 = 1 Then B4 = 0                                '电流+
   If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
          If C < 3000 Then
            C = C + 1
            B4 = B4 + 1
             If B4> 20 And C < 2980 Then
             C = C + 20
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.7 = 1 Then B5 = 0                                '电流-
   If Pind.7 = 0 Then
      Waitms 20
         If Pind.7 = 0 Then
           If C> 1 Then
             C = C - 1
             B5 = B5 + 1
             If B5> 20 And C> 20 Then
                C = C - 20
             End If
           End If
         End If
   End If
Return
'报警声音///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mu:
   Sound Portc.5 , 100 , 1000
      Waitms 20
      Waitms 20
Return
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此帖出自电源技术论坛
好东西,值得看看。。  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:40
最近正在研究  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:20
谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-8-22 04:21
真心不错  详情 回复 发表于 2013-8-11 23:40
好东西 强烈支持一下。:)  详情 回复 发表于 2013-6-23 08:15
从0开始数控电源,其实一直搞不懂,为啥从DA接个运放就可以控制电压  详情 回复 发表于 2013-6-18 09:36
点赞 关注(6)
好东东,顶下
此帖出自电源技术论坛
196
牛人。。。顶起。。。。。
此帖出自电源技术论坛
7236
192
好东西 强烈支持下
此帖出自电源技术论坛
2749
裸片初长成(初级)
排板排得好好看啊
此帖出自电源技术论坛
210
原理图确实看不见。。。。
此帖出自电源技术论坛
4138
嘿嘿来看看支持一下
此帖出自电源技术论坛
3404
裸片初长成(初级)
恭喜做完了,东西不错!
但我想说一下你这样做电源的思路就不对,虽然你做的也叫电源,也实现了数控,也实现恒压,但这些只算是对于LM2576的应用。希望楼主以后多关注一些电源的东西。在这个基础上做真正的电源!!
此帖出自电源技术论坛
978
似曾相识啊,不错
此帖出自电源技术论坛
2143
ourdev上搞过来的吧
此帖出自电源技术论坛
144
回复 楼主 莫妮卡 的帖子
good !!太厉害了!!学习!!
此帖出自电源技术论坛
75
呢, 厉害,学习就是要自己动手全部经历这个过程!
此帖出自电源技术论坛
非常棒,学习了
此帖出自电源技术论坛
我什么时候也能这样搞件作品啊?
此帖出自电源技术论坛
39
谢谢 刚好目前在做
此帖出自电源技术论坛
114
学习
此帖出自电源技术论坛
xie昔日
ourdev上搞过来的吧
此帖出自电源技术论坛
卡卡卡卡卡卡卡卡
此帖出自电源技术论坛
牛………………顶…………………………66
此帖出自电源技术论坛
似曾相识啊,不错
此帖出自电源技术论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
