284|0
智能化的周界入侵安全解决方案 [复制链接]
周界入侵安全解决方案
随着国民经济不断发展,社会治安状况的日趋复杂,公共安全问题不断凸显。越来越多的场景需要对特定区域进行安全防范,例如政府、监狱、银行、学校、园区、厂矿等,虽然管理范围存在差异,警戒重点各有不同,但确保周界安全的焦点是相同的。
应用利卓创新瞳赋AI智能模块的周界入侵安全解决方案,针对可疑物体采用区域内跟踪、云台联动捕捉等方式持续监控物体的运行过程,并实现有效的报警、过程记录、目标打击等目的。
方案采用AI+摄像机的监控方式,进行围界管理与目标检测;运用人工智能算法进行精确目标识别;实现监控系统从“看得见”到“看得懂”的智能化升级。
系统基本结构
当前,周界入侵的方式和形态趋于多样化,增加了防范的难度。在前端设备使用AI+摄像机的方式将极大的提升对围界的管理能力。其主要作用体现在:
  • 围界管理
摄像机会探测并判断各种类型的移动,再与预先设定的参数进行比较。实现无人操作功能,发现违规行动,即触发警报。
系统支持设置多个不同等级的区域与警戒线,摄像头自动检测与报警,当物体进入警戒区域后自动切换成跟踪模式,极大降低误报率。
  • 昼夜目标检测
采用了可见光+红外双光模组的摄像机配合AI算法,解决了夜间光线不足的难题,令入侵者无处遁形。
  • 物体类型精准识别
在摄像头中加入人工智能推理引擎,可识别出多达80种不同物体种类,以实现精确判断的目的。
  • 自动跟踪
传统的线性预警系统,一旦入侵者通过监测点,就无法再记录其轨迹和特征,为后续的处置造成极大的困扰。自动跟踪的功能实现了警戒方式从线到面的飞跃。在识别出风险后,摄像机会持续跟踪目标的轨迹,记录其在区域内的全部过程,既为搜寻处置提供指引,又为违规认定留存证据。
典型产品
AI VIS  高清可见光AI摄像头
主要特点:
  • 高分辨率 4K/1080P 30X变焦
  • 支持多种输出接口 网络/RS485/GPIO本地报警输出
  • 支持多种协议 RTSP/Onvif/LSP  AI应用框架
  • 支持多种AI算法功能 检测、识别、跟踪
DU-AI 双光谱AI相机
DU-AI 双光谱AI相机是结合了红外热成像、可见光相机与边缘计算为一体的整机产品。产品采用了双光成像的采集方式,适合在仓库、光线微弱的环境,以及需要昼夜值守的场景使用。强大的AI功能能够自主完成周界入侵报警、区域巡检、温度检测、规范检查、取证抓拍、轨迹跟踪等诸多动作。在区域安防、交通监控、机器人等领域都有广泛应用。
  • 双光成像采集,全天候使用
  • 红外成像图像增强,测温或不测温可选
  • 云台随AI功能自主控制,高速、低速可选
  • 算法与环境匹配,特定场景定制使用
  • 操作简便,客户端界面友好,AI策略、监测区域自主设置
  • 支持多种行业标准协议,兼容性好
  • 接口丰富,有利于二次开发,匹配既有系统
客户端界面简洁直观,便于操作。
目标识别
目标跟踪
