6925|25
63
修改platform.reg要重新sysgen吗? [复制链接]
RT
呵呵,搞了这么久,这个问题没搞清,失败啊
  为什么查看属性会自动复制呢?能否介绍下哪些情况下会自动复制文件到release目录? 我的经验是:在release目录下修改platfor.reg,并且是在命令行下运行make image的。 其实可以这么测试下,将release目录下的文件删掉,然后make image,如果系统会将FILE目录下的文件拷贝过来的话,那直接修改release目录下的platform.reg文件应该就不可行,反之就可以。  我用的是Wince4.2 5.0,  wince6.0没搞过,不知道有没有变动。  详情 回复 发表于 2010-6-25 10:33
不sysgen,那要如何操作?在PB环境下找到之后单独编译??
MARK!
47
应该要 sysgen。我一般改了platform.reg,都是 Build and sysgen  又快又不会出错
你确定buile and sysgen,这个应该是最慢的
引用 3 楼 eason1119 的回复:
61
我先选择copy files to release derectory
之后选择make run-time image
结果nk.nb0不见了,这是怎么回事啊....
不需要sysgen吧,copy -> make image
96
make image就可以了。
65
手动复制过去,然后直接make run time image就行了,用过无数次,没问题
90
不需要啊,但是要记得修改你project目录下面的platform.reg,而不仅仅是PB里面的文件哦,然后直接make run time image 就可以了
67
这个东西都可以,尽量还是重来一次,这样把稳。
若你的平台支持HIVE,直接把需要修改的东西放在.reg文件里,注册一下。连接make image, 下载内核也不用了。呵呵
87
手动复制到release下。然后make 一把
82
标准答案来了:可以直接在release目录下,修改platform.reg,然后make image就行了。等你确定好platform.reg不在需要修改后,再将BSP目录下的platform.reg更新,这样以后不管你sysgen还是怎么编,都OK。
  系统在处理reg文件时,遇到重复项是以后面出现的注册表项为主。 而bib则相反,以先出现的为主。
49
这样就可以了!
引用 15 楼 fishly_0 的回复:
真的是标准答案还是你自己想的?
如果只修改release目录下的platform.reg,而FILES下的没修改,在你访问这个文件的时候,比如查看这个文件的属性,PB很有可能自动会把FILES下的复制过来,至于出现什么问题也就不用说了吧。
这种情况我遇到过很多次,也为此专门做过实验,虽然说可能不是每台机器或者每次都这样,但是既然可能有这种现象的存在就要避免,所以说这种改release下的方法比较危险。
78
引用 17 楼 veabol 的回复:
确实
引用 18 楼 linux_lee 的回复:
引用 17 楼 veabol 的回复:
系统在处理reg文件时,遇到重复项是以后面出现的注册表项……
我也是这样操作的,似乎一直都是ok 的。  makeimage 只对 release 下面的东西make。
