详情咨询:刘健,15628956186【微信同号】
方案背景
库房作为用于储存的地方,存放着各种各样的货物。库房贮存的要点是防止货品发霉、变质等,因此,必须注意库房环境管理。保护库房内货品安全是库房管理的主要任务,漏水作为库房安全最大威胁之一,库房漏水会导致库品被水浸、受潮、发霉等,直接造成经济损失。
近年来,库房因漏水事故造成经济损失引发纠纷的新闻频频出现,也从侧面反映出许多库房的漏水防范措施做的还是不够的。大型库房发生漏水依靠人工难以第一时间发现和找到漏水点,因此,在库房内安装漏水监测设备是非常有必要。
方案简介
库房漏水监测解决方案是建大仁科专门为监测库房有无漏水情况而设计的监测方案。此方案包含感知层、传输层、应用层三部分,由壁挂王字壳水浸传感器(RS-SJ-N01-2)、环境监控主机、声光报警器及RS-RJ-K软件平台组成。
库房漏水监测解决方案能够将水浸传感器采集的数据通过环境监控主机以太网网线传输至本地软件平台上,实现24小时不间断在线监测。高效替代人工巡检,监测如雨水渗漏、水管等所有有水源区域的漏水情况。
方案组成
壁挂王字壳水浸传感器,型号:RS-SJ-N01-2
壁挂王字壳水浸传感器采用独有的交流检测技术,有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。该设备可选 485 输出、开关量干接点输出。485 输出为标准 ModBus-RTU,最远通信距离 2000 米,可直接接入现场的 PLC、工控仪表、组态屏或组态软件。外接漏水电极最远可达 30 米,亦可外接长达 30 米漏水绳。该设备采用防水外壳,防护等级高,可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合。
1、独有专利:采用交变电流采集积水的电感参数,准确区分是否发生水浸,甚至可以区分纯净水与自来水。因为采用交变电流检测,电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长、检测可靠。
2、全天24小时守护:传感器性能稳定,精准探测,可长时间无间断工作,给您每天24小时的贴心防护。
3、触水即报:高灵敏,漏水绳用于检测传导性液体的渗漏,通过连接我司环境监控主机,一旦监测到电线沿线的任何位置有液体侵入即启动报警。
环境监控主机,型号:RS-XZJ-100-Y
环境监控主机是一款多功能监控主机。通过RS485接口可将我司所有的RS485型的传感器接入到环境监控主机,并将数据实时上传至我司提供的本地软件平台。
● 该设备支持 GPRS/4G、以太网、RS485 有线等任一方式上传数据,用户可根据实际使用需求选择相应子型号产品;
● 设备内置大屏液晶,界面友好易操作;
● 内置数据存储,可存储 52 万条记录;
● 带有 2 路报警继电器触点输出,可外接声光报警器;
● 可自动识别 RS485 接口从设备是否工作正常;
● 设备唯一 8 位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
声光报警器,型号:RS-BJQ-*
声光报警器可与建大仁科环境监控主机相匹配,具有RK-BJQ-H报警器声音音量恒定、RK-BJQ-T报警器声音音量可调两种型号可选。
● RK-BJQ-H:DC12V供电,音量不可调,带闪灯;
● RK-BJQ-T:DC12V供电,音量大小可调,带声音开关,带闪灯。
本地软件平台,RS-RJ-K
RS-RJ-K监控平台是一款环境监控平台软件,软件可运行在WIN Server 2008、WIN7、 WIN8、WIN10等操作系统,具有支持语音报警、邮件报警、短信报警。支持设备名称自定义,数据单位、转换函数自定义,支持远程Web访问,设备分权限管理。
方案功能
1、实时监测:可通过电脑上的本地-K软件实时查看所测环境的水浸情况等信息。
2、超限报警:设备可以在数据异常时通过平台进行弹窗提示和声音报警。
3、账号分级:支持账号分级管理,主账号下可分配多个子账号,账号等级不同,权限不同。
4、历史数据管理:可通过系统查询每个监测点的设备信息。支持管理人员随时分时间段查看、下载、打印所有的历史数据。
5、实时数据查看:数据可通过列表显示、平面图显示、实时地图显示、实时曲线等多种方式实现实时数据查看。用户可根据需求选择。
6、继电器控制:可远程控制继电器开关断开、闭合。
7、大屏可视化:各区域库房的环境监测数据,数据清晰、直观,便于管理员进行系统查看。
