21219|90
GRPS拨号打包到内核问题 [复制链接]
我在WINCE里把GPRS的拨号连接想烧到内核里,这样就不必每次在新建了,可是我把配置什么的都成功的打到了内核里,新建了一个叫做MYCON的连接,烧到ARM里后发现确实有这个连接,而且配置也都正确,但是双击这个连接时,弹出的框里上面不是写什么用户名密码之类的东西么,这都不用,主要是下面的电话却是空的,一连接就报来自RASDIAL的错误。只有右键属性,弹出的框里有*99***1#,但必须点一下OK,才会在双击连接的对话框里的电话里看到,请问各位高手,有没有解决的办法,或者别的办法也可以达到相同目的即可。
另外,如何禁止掉WINCE启动时自带的那个DM9CE1连接,不然的话虽然可以连接上,但不能打开网页。
学习了  详情 回复 发表于 2010-6-2 15:02
79
MARK,学习下,顶下!
禁止那个问题解决了,只要把DM9CE1在PB里把注册表包含去掉或者禁止就可以了,另外也可以改成DHCP为1,这样都可以实现,前者呢,欢迎大家指正。
63
正打算开始学GPRS,帮顶。。。LZ,能否给个联系方式吗?指点指点,谢谢!!
fpcfjf@126.com  QQ:405712094
指点谈不上,呵呵。
楼主请问一下如何自动创建拨号连接呢?谢谢
赞一下楼主,把解决方法贴上来了噢。加精了!
打包GPRS的RAS拨号到内核
下面的一切工作,都是基于已经将必要的库及组件添加到内核了,如果你需要知道添加哪些,请参照你的板儿开发手册,上面都会写得很清楚
,这些库和组件是通用的,你也可以参照相类似的板儿,这里不在详述。驱动是WINCE自带,不用担心。
最近一直在做把GPRS的拨号连接打到内核里,这样就不用每次新建连接了,同时因为串口的映射要改动,所以要同时把串口的注册表进行修改
,首先把common.reg(特别提醒的是,为了安全,不但把PB里的改掉,还要搜索OAK\FILE下的这个文件也要改)HLM\ExtModems\ HayesCompat
下的注册表项Port为COM2(原为COM1)另外下面的FriendlyName注册表项,可改可不改,但最好改成COM2,这样不至于出现误解。(其实这个
主要是改mui_sz,这个宏定义我现在也没找到配置的地方,所以改得话就全改了,如果有哪位牛人知道改配置教教我,谢谢。),其次,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Unimodem],这个下面的"DevConfig",我发现改不改成配置好的二进制文件都可,这个后面细说。网上还说那
个附加命令+CGDCONT =1,"IP","cmnet"可以在[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Unimodem\Init]下新建一个“3”,但我也发现,没有建直接拷进
去配置成功的二进制值时就有了。特别提醒,这里的附加命令有引号,所以你在写的时候儿直接写PB会编译错误,要用两个双引号。
下面讲如何把GPRS打进去,先只发动上面的COM映射,别的暂时别动。然后编译成功后烧进ARM,手动在WINCE里新建连接,名字随你便,假定我
们叫“我的连接”,然后按正常步骤一步步建立,连接成功,上网测试,一切都OK后,保存[HKEY_CURRENT_USER\Comm\RasBook\我的连接]下的
所有数据,添加到project.reg中,(我加到了platform.reg中效果同样)重新编译后内核中就有了一个拨号连接“我的连接”。这里还有一个
设置就是拨号属性里的单位和住宅,如果选成了单位,就会在拨号前加一个9,无法拨上去,所以你只有改掉这个在注册表里,我同样没找到,
只好把单位的属性改成和住宅一样了,同样的效果。
有的BSP包里会把一个默认的网络连接打进去,如果它存在的话,会造成拨号成功后,无法上网,我们可以在注册表里找到他的名字,然后把他
注释掉,或者将其改成DHCP解析,也可达到同样效果。
WINCE自带的拨号连接源码位置在\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\NETSAMP\CONNMC。
但现在有一个小问题,就是在拨号属性(我的连接--右键--属性)里配置的拨的电话号码,无法传到连接双击启动后的对话框内的“电话”,
只有在属性弹出的对话框里点击一下OK,才会传过去,哪位达人知道,请告诉我,万分感谢。
79
学习了
62
不懂,帮你顶下人气!!!
可以在WinCE启动后让程序自动新建拨号连接,这个时候可以使用程序自动建立拨号,如何建立拨号在EVC4.0帮助下有详细的说明.
还有,修改GPRS拨号连接的硬件属性,如波特率等,也可以使用程序自行修改,修改波特率等网上有详细的资料说明.
所有这些配置包括建立拨号连接,在注册表下均有相应的键值,你找到这些键值后甚至都可以直接修改注册表.
不虚此行啊,不错不错。。。。
53
手机防听卡:
----智能手机防听卡不是一般使用SIM卡,它是GPRS和SIM卡兼容所制,此卡超大容量(2G)芯片,内装有快速解码及破译软件程序有超大容量内存空间。将卡插入手机内输入对方电话号码,在3-5分钟内可破译,破译码将自动储存。只要对方通话,(不论主叫+和+被叫)您可拦截谈话及短信,定位。在您不方便接听的情况下还可自动录音,任意播放。使用SIM卡还可以拨打市话·国际·国内长途电话。卡特点:可将所有程序用自己手机来完成。此卡携带方便,安全性能好。
一.功能说明:
1:全国范围不限距离,不限场地。
2:对方一旦通话时,您的手机会有嘀嘀嘀的提示音。
3:同时可以输入10个电话号码,可以随时更改号码。
4:中国移动,联通,小灵通,CDMA都可以。
5:对方通话时,非常清楚的听到对方谈话内容。
6:卫星定位系统,可以显示对方的所在地.误差精确到5米内。
7:全国各地大小城市地图,每年自动更新。
8:短信拦截200条。
9:录音长达五小时,可任意播放。
10:可拨打市话,国内长途电话,每分钟0.1元(每月限制600分钟)。
二.使用说明:
--将芯片插进您的手机SIM卡位置上,进入菜单功能内手机设置,查找SIM应用,注意:因手机品牌不同所显示功能位置也不同,根据您手机菜单来查找所显示功能的位置:SIM卡应用·SIM卡编程·工具箱·服务·附加功能·网络服务·GPS内可查找。----找到SIM卡应用后,进入后所显示:登陆系统;再次进入显示:请输入6位数密码;(密码由销售商提供)输入密码后将会显示 5 项功能。
1、拨打免费电话
2.电话防听
3、短信拦截
4.卫星定位
5、录音功能
24小时订购热线:0769-21116246  13790588321 成先生
三.使用型号:
市内使用 880.00
省内漫游 1280.00
全国漫游 1880.00
支付百元定金可办理货到付款业务
地址:广东省东莞市天源电子城
友情链接:  www.YBKJ88.cn
67
是的。就是这样的
mark
58
引用楼主 fpcc 的回复:
RERERERER
引用 8 楼 mengqingzheng 的回复:
学习了
trtrtrrrrrrrrrrrrrrrrrr
79
引用 10 楼 szliuy 的回复:
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
学习了
