7640|15
关于场效应管做开关时发热的问题解决方法 [复制链接]
NCE0102Z场效应管做开关时,D(漏极)加12V电压,G(栅极)接入幅度为5V左右,频率为92khz的PWM波,S(源极)接地,,此时如果场效应管发热。
分析原因:可能由于开关的频率太快,导致场效应管发热。
解决方法:将PWM波的占空比调大,这样将开关的频率减小,就可以解决场效应发热的问题。
目前这是我遇见这种问题时,解决的方法,也算一点点小心得。
如果只是减小开关频率就能解决发热问题 那就是说开关损耗得到减小,这确实是一个改善办法   详情 回复 发表于 2021-5-7 14:15
点赞(1) 关注
这里应该是把频率增大,写错了,抱歉
RE: 关于场效应管做开关时发热的问题解决方法
小东工程师 发表于 2021-5-6 10:19 这里应该是把频率增大,写错了,抱歉
就是减小
3138
裸片初长成(初级)
“D(漏极)加12V电压,……,S(源极)接地”
栅极上一旦加上电压,不就把电源短路了吗?
因为有保护电路,没有提及那一块,这里这是说了场效应管,电路总体情况没说明  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:17
超级版主
『NCE0102Z场效应管做开关时,D(漏极)加12V电压,G(栅极)接入幅度为5V左右,频率为92khz的PWM波,S(源极)接地』
建议仔细阅读该MOS管手册,看看幅度为5V的电压信号是否足够使MOS管充分导通。
MOS管在2.7V电压时就导通了    详情 回复 发表于 2021-5-6 15:10
超级版主
作为开关,MOS管必有负载。你的负载是什么?接在哪里?
3138
裸片初长成(初级)
降低频率=减少单位时间内的开关次数,固然能减少发热,但这是没办法时的办法。建议不妨再考虑下别的办法:
1. 该型号的D-S间耐压100V,如只用到开关12V的话,可找低耐压管。MOS管通常耐压低的ON电阻也小,于是管子上损耗的功率就会小。
2. 栅极驱动电压尽量取得高些,让管子尽量充分导通,方能使ON电阻变小。
3. 栅极加驱动电路,以减少OFF→ON和ON→OFF的过渡过程,也能抑制发热。
141
务必先确定发热原因,是驱动问题还是选型问题,然后再针对性的解决问题,PWM的频率应该以应用的具体需求来合理选择。
因为做很多次实验,当调节pwm的占空比时,能明显得出场效应管发热,可能是由于开关的频率太快,没有完全导通时,又关断所以就导致其发热  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:14
maychang 发表于 2021-5-6 11:14 『NCE0102Z场效应管做开关时,D(漏极)加12V电压,G(栅极)接入幅度为5V左右,频率为92khz的PWM波,S(源极 ...
MOS管在2.7V电压时就导通了
『MOS管在2.7V电压时就导通了』 如果MOS管没有充分导通,发热是必然的。这种情况下,减小占空比确实可以减少发热,但减小占空比并不是解决问题的办法。  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:42
『MOS管在2.7V电压时就导通了』 这恐怕是你的误解。估计在2.7V时 “开始导通”,而非 “充分导通”。 把NCE0102Z说明书贴出来看看。  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:39
chunyang 发表于 2021-5-6 13:45 务必先确定发热原因,是驱动问题还是选型问题,然后再针对性的解决问题,PWM的频率应该以应用的具体需求来 ...
这种情况说明你的驱动或/和管子的选型有问题。  详情 回复 发表于 2021-5-6 15:50
仙猫 发表于 2021-5-6 11:04 “D(漏极)加12V电压,……,S(源极)接地” 栅极上一旦加上电压,不就把电源短 ...
超级版主
小东工程师 发表于 2021-5-6 15:10 MOS管在2.7V电压时就导通了
『MOS管在2.7V电压时就导通了』
把NCE0102Z说明书贴出来看看。
超级版主
『MOS管在2.7V电压时就导通了』
141
小东工程师 发表于 2021-5-6 15:14 因为做很多次实验,当调节pwm的占空比时,能明显得出场效应管发热,可能是由于开关的频率太快,没有完全 ...
341
mos管有时栅极驱动电阻太大,也会影响导通效率,可以适当减小这个电阻
因这个NCE0102Z内阻典型值210毫欧,也有点大,
可另中选一个内阻小的管子,做好散热也行就能解决
改变开关的频率也能解决,发热严重的不一定是这个原因
1662
如果只是减小开关频率就能解决发热问题
