3625|6
1088
【雅特力开发板 AT32F421 测评】-TEST04 快速ADC测试 [复制链接]
 在前面的FFT试验中,对于AT32F421的ADC采集时钟,为了让测试顺利,选取了10MHz的ADC采集时钟。
ADC的零点误差在±5mv左右,3.3V外部电源采集值误差也在±5mv以内,根据多年的硬件经验,本以为是正常结果,
并很满意。但今天根据手册时钟定义,将ADC时钟提高到了20M(手册上最大28M)。
结果出乎预料:
        零点和3.3v测试竟然在mv级没有误差,误差在小数点后第4位,这完全超出了我的认知。
         后来ADC采用30MHz(超频)测试,大部分采集数据误差同上,但部分数据有随机通讯干扰。
测试总结:
       不一定ADC采集时钟越慢或周期越长就精度越高!
       希望大家注意,最高采用和MCU较为规整的整数采集频率,例如MCU为120M,则时钟可取和12相近的整数倍,
例如 :3、4、6、8、12、20 MHz等,搭配不同采集周期测试结果,最后测试后采用误差最小且更最稳定的一个时钟,作为ADC时钟。
同时希望高速采集时不要伴同高速通讯、PWM等有较强电磁辐射的操作,以提高采集精度和效率。
否则需要在REF和电源追加高频旁路电容。
谢谢分享,期待后续!   详情 回复 发表于 2021-5-7 14:25
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
个人签名چوآن شـين
1744
看来20M的时钟信号就行了,时钟信号太高需要进行EMI的处理,包括电源追加高频旁路电容等比较麻烦
很多单片机都是采用这种方式提高采集精度的. 大部分的ADC看门狗就指的是数字静默方式的ADC,甚至在休眠时做ADC,都是为了提高精度,降低数字电路工作时的特有噪声的,例如PIC/430/部分STM等都提供这些功能。  详情 回复 发表于 2021-5-5 22:03
1088
是的,20M已经非常不错了,加上1.5的采样周期,很完美了!
个人签名چوآن شـين
1088
火辣西米秀 发表于 2021-5-5 21:02 看来20M的时钟信号就行了,时钟信号太高需要进行EMI的处理,包括电源追加高频旁路电容等比较麻烦   ...
也不算什么特殊处理。
原来这样,感谢回复  详情 回复 发表于 2021-5-6 21:19
个人签名چوآن شـين
7793
谢谢分享,期待后续!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1744
Gen_X 发表于 2021-5-5 22:03 火辣西米秀 发表于 2021-5-5 21:02 看来20M的时钟信号就行了,时钟信号太高需要进行EMI的处理,包括电源 ...
原来这样,感谢回复
1930
谢谢分享,期待后续!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
