3938|4
求T9输入法,拼音和笔画。 [复制链接]
    如题!开发PDA,用的是windows CE5.0,键盘如手机键盘,实现用键盘来输入。参考网上资料尝试加入T9输入法都没能实现。求助各位大虾是否有拼音和笔画的T9输入法?以及如何实现方法。
如果有大虾可以解决的话可以谈价格!
是的,这个简单的T9输入法我已经加入PB实现了,不过就像你说的它只能一个一个字输入进去,我想要有联想的,不知如何搞定啊?  详情 回复 发表于 2009-7-15 16:28
61
有很弱智(不能联想)的,已经实现了,可以改键盘界面
类似T9
是的,这个我已经简单的T9输入法我已经加入PB实现了,不过就像你说的它只能一个一个字输入进去,我想要有联想的,不知如何搞定啊?
59
