2663|0
6482
管理员
4月20日直播回顾:基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET(含视频、资料、问答) [复制链接]
直播时间:4 月 20 日(周二)上午 10:00-11:30
直播主题:基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见
演讲文档:点此下载
观看回放点击观看
问答汇总:
提问内容 答复内容
漏极至源极爬电距离是多少 0.75mm
基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,比友商的提升多少? 相比友商的3*3 drain down ,Rdson 减少30% 以上,Qg 可以节省20% 以上。相比友商的5*6 drain down , Rdson *Area 可以节省60% . 在SR /Oring /buck /电机驱动等应用上面,有机会用3*3 source down 替代友商的5*6 drain down .提高效率,提高功率密度。
最大功率支持多大? 已量产单个管子电流已高达200多A,例如BSZ009NE2LS5,但实际应用也取决于你的散热设计
Source-down技术的MOSFET相比于传统的MOS什么优势呢! 效率更高 效率更高,功率密度更高 BOM(物料表)成本降低
这种MOS管比一般的有啥特点? 相比3*3 drain down 的,Rdson 低30% ,热阻Rthjc 降低20% 以上,配合系统PCB 设计优化,达到效率提升,功率密度更高
英飞凌的 MOSFET相比安森美的有什么优势? 相比同是3*3 的友商 相比: Rdson 更低,Rthjc 热阻更小,Qg更小,center gate 结构更适合并联驱动 。效率更高,功率密度提升。
Source-down 的产品有80V吗?有几个电压等级? 今年会陆续发布40V,60V,80V.100V,120V,150V 等耐压等级的source down 3*3 package 。
Source-down的产品目前已经量产了吗? 25V /40V 耐压等级的,已经量产。其他耐压等级,今年陆续会量产。
低压功率MOSFET耐压是多少? 7组电压等级,25V/30V/40V/60V/80V/100V/150V覆盖满足各种应用
我的设计通常需要多个NOSFET并联,Source-down的产品对于多管并联有什么帮助? source down 3*3 的center gate 就是为并联应用而来。
提升了多少的功率密度? source down 3*3package ,可以替代相似Rdson 的5*6 drain down 的MOS
Source-down技术的MOSFET饱和漏源电流有多大? 以IQE006N02LM5 (Max. Rdson is 0.65mohm ) 为例,常温 Id=298A, Peak 电流可以承受 1192 A .
请问驱动电路是否要进行特殊处理? 和普通MOS没有区别,甚至更容易驱动
请问驱动电路是否要进行特殊处理? 跟通常的drain down 驱动电路是一样的
该技术的mosfet都有哪些规格? 25V~150V 耐压等级的都有
基于Source-down技术的MOSFET的栅极材料是用什么做的? 更通常的drain down 是一样的
Source-Down MOSFET抗干扰如何? 跟通常的drain down 是一样的
基于Source-down技术的全新功率OptiMOS MOSFET 跟同行产品比有那些优势了? Rdson 低30%, 热阻低20%, Qg更小。。。。。。
低压功率MOSFET供电和耐压分别为多少 Infineon 会推出 25V~150V 耐压等级的一系列产品,会有logic level and normal level 两种产品。 供电电压跟通常的drain down 一样
这个MOS管能通过多大的电流 以IQE006N02LM5 (Max. Rdson is 0.65m ohm ) ,理论商常温下Id=298A, Peak 电流 1192A
是不是适合做无线充 适合
低压功率MOSFET的导通电阻是多少? 25V 的 IQE006N02LM5 的Max. Rdson =0.65m ohm 。
基于Source-down技术的MOSFET热稳定性怎样? 相比相同package 的drain down 场频, Rthjc 可以优化20% .同时配合系统的PCB 设计,更容易散热,热性能更好
Source-Down MOSFET应用范围如何? SR 整流 ,Oring , Buck ,电钻等要求高功率密度,大电流应用的
有效提高功率密度,是如何量化的?大约提高为多少?主要措施是从哪几方面来实现的?谢谢 以同步整流为例 , 可以替代5*6 drain down 的产品。 Id*Area 可以优化60%
Source-Down技术PCB散热,对PCB材质和设计有什么要求没有?? 对PCB 材质的要求跟通常MOS 是一样的。 利用Source down package ,PCB 可以多打打贯穿孔的方式,利于散热。
R DS有降低吗,如果有降低了多少 更同样尺寸的drain down 相比,优化30% Rdson
低压功率MOSFET工作温度是多少? -55°~150°
这个只有低压的产品吗,有适合高压的吗? 今年会陆续推出25V/40V /60V/80V/100V/120V/150V 等耐压等级
Source-down技术发展前景如何 在SR 同步整流,Oring ,buck 线路,电钻等广受客户欢迎
请问这种封装的MOS怎么设计散热比较好? 利用source down package , PCB 板可以source down 位置有机会多打一些贯穿孔,利于散热
这个还需要外加散热片吗? Rdson更好,意味效率更高,同样的应用需要更小的散热面积或甚至可以不需要
请问能不能PIN对PIN兼容Drain-Down? 大部分应用是不能的,要看具体型号
英飞凌OptiMOS MOSFET Rds 值是多少? 目前已量产的最低Rdson已做到0.65mohm
source-down 是什么技术 直观的说之前的MOS散热Pad是D极,而新Source down技术把散热Pad做成S极,从而带来视频中提及的多项优点
功率密度与散热的平衡? 新技术减小了Rdson和热阻,只会更加提高了功率密度
Source-down技术会不会影响芯片的功率损耗这方面? 会呀,更小的Rdson会导致更小的损耗
最大的耐压设计是多少伏?冷却性能采用什么方式和原理?谢谢 目前量产最大电压150V,冷却方式和传统MOS没有区别
采用此新款MOSFET进行并联设计时,需要在参数上对并联管进行均流设计吗。 source-down产品在温度特性上的趋势和传统MOS是一致的,因为正温度系数所以对通常的设计并联时并不需要特别得均流设计
用在大电流高频的同步整流上有优势吗? 因为新技术,Rdson更小,驱动更容易,所以非常适合做高频同步整流
我主要用来做LED的恒流驱动? 低压端线性调光都可以做,性能更好
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
