4735|7
78
关于WIN CE下如何结束一个任意的进程 [复制链接]
在WIN CE下如何结束一个任意的进程,比如,我想结束explorer.exe
网上看了一段:
  HWND  hWnd;
  //  先得到想要关闭的窗口的句柄
  //  比如用FindWindow
  hWnd=FindWindow(NULL,_T("dlg"));
  if  (  hWnd  ==NULL  )
  return  ;
  //  下面是关闭进程的两种方法
  //  //  如果来文的则  //
  ::PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);
  //  //  如果来武的则  //
  DWORD  dwProcessId;
  //  得到该窗口的进程ID
  GetWindowThreadProcessId(hWnd,&dwProcessId);
  //  从进程ID打开进程句柄
  HANDLE  handle=OpenProcess(0,FALSE,dwProcessId);
  //  强制终止进程
  TerminateProcess(handle,0);
  foenix
  转贴自vckbase
本文来自eeworld博客,转载请标明出处:http://blog.eeworld.net/seanchan/archive/2009/01/04/3705419.aspx
先用hWnd=FindWindow(NULL,_T("dlg"));来获得一个窗口的句柄,
然后用GetWindowThreadProcessId(hWnd,&dwProcessId);  来获得这个句柄的ID号,
最后用TerminateProcess(handle,0);去结束这个进程。
但是我想关闭的是explorer.exe呢?如何得到它的ID号?
FindWindow好像是,获得一个顶层窗口的句柄,我按上面了例子试了一下,好像hWnd=FindWindow(NULL,_T("dlg"));
会报错:error C2440: '=' : cannot convert from 'CWnd *' to 'HWND'两个类型不符.
还有能不能在WIN CE下获得进程的列表啊?
哦,这就对了  详情 回复 发表于 2009-11-19 22:08
都可以做到,用对应的API.
75
呵呵,完全没有问题嘛
嗯,原来要添加toolhelp.lib
82
mark
105
引用 3 楼 tcdl85 的回复:
嗯,原来要添加toolhelp.lib
不应该吧,如果是没有添加toolhelp.lib引起的话,应该编译就出问题吧
77
是啊。。。之前就是编译出错了。。。现在拨弄出来了~~~
引用 6 楼 tcdl85 的回复:
哦,这就对了
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
