3926|8
在win ce中如何 结束进程 [复制链接]
在win ce中如何结束进程
要求在一个进程中结束另一个进程
我用C#下的,获取的进程ID来结束进程.但还是无法关闭 IntPtr PID=PostMessage(PID, 16, 0, 0);       IntPtr hp=Process.OpenProcess(Process.PROCESS_ALL_ACCESS, false,PID.ToInt32());       MessageBox.Show(string.Format ("PID:{0},HP:{1}", PID, hp));       int i = Process.WaitForSingleObject(hp, 5000);       MessageBox.Show(i.ToString ());       bool b=Process.TerminateProcess(hp, 0);       int errCode = Process.GetLastError();       MessageBox.Show(errCode.ToString());       UInt32 exitCode;       Process.GetExitCodeProcess(hp, out exitCode);       MessageBox.Show(exitCode.ToString());        详情 回复 发表于 2008-11-18 10:20
TerminateProcess
64
Windows Mobile Developer Power Toys中有个killproc.exe可以用来结束进程,是ce下的命令行工具。
62
TerminateProcess具体是怎样传参的
我这样调用为什么还是结束不了
TerminateProcess(ProcessID,ExitCode);
65
如何关闭系统内的任意进程!
  HWND   hWnd;
  //   先得到想要关闭的窗口的句柄
  //   比如用FindWindow
  hWnd=FindWindow(NULL,_T("dlg"));
  if   (   hWnd   ==NULL   )
  return   ;
  //   下面是关闭进程的两种方法
  //   //   如果来文的则   //
  ::PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);
  //   //   如果来武的则   //
  DWORD   dwProcessId;
  //   得到该窗口的进程ID
  GetWindowThreadProcessId(hWnd,&dwProcessId);
  //   从进程ID打开进程句柄
  HANDLE   handle=OpenProcess(0,FALSE,dwProcessId);
  //   强制终止进程
  TerminateProcess(handle,0);
  foenix
  转贴自vckbase
  不知道可以不?
84
引用 4 楼 91program 的回复:
如何关闭系统内的任意进程!
HWND?  hWnd;
//?  先得到想要关闭的窗口的句柄
//?  比如用FindWindow
if?  (?  hWnd?  ==NULL?  )
return?  ;
//?  下面是关闭进程的两种方法
//?  //?  如果来文的则?  //
//?  //?  如果来武的则?  //
DWORD?  dwProcessId;
//?  得到该窗口的进程ID
//?  从…
恩::PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);这句应该不用了,直接TERMINATER就OK。
67
引用 5 楼 BEYONDMA 的回复:
LS没有看懂吧,那是两种方法。
呵呵,跟windows没啥区别
62
      UInt32 exitCode;
