8009|22
77
WinCE6.0 下 如何实现 iPhone 的触摸文本滚动效果 [复制链接]
在WinCE下想做一个像iPhone那样效果的,上下滑动屏幕,屏幕上的文本也随着移动,哪为高手能帮忙指点一下,万分感谢
先做个记号, 现在也在做这个交易。   详情 回复 发表于 2010-4-6 17:29
在OnMouseMove里进行处理。或者鼠标左键按下去时,记录此时的位置,左键松开时,进行处理,比较两次的位置,可以判断怎么移动
77
我也是用的这种方法,但移动时刷屏效果很严重
关注下
我已经实现了这个效果,实现这个效果的前提是要求界面的效率要高,实现的思想其实不复杂,
你想像一个很大的窗口,你鼠标移动时窗口也移动,然后根据窗口的位置,去填文本内容,这样肯定可以实现你想要的效果.
另[url=http://www.wceui.cn][/url]里面有类似iphone的demo,虽然用到了我的WceUi界面库架构,但思想是相通的.感兴趣的话可以看一下.
86
学习新技术
85
安装R3,里面已经支持手势输入,可以节省你很多工作。
提醒一下:安装之前请做好备份,根据本人以及其他人的反馈,有可能(比例不高)安装完R3会出问题。
引用 6 楼 yashi 的回复:
但界面的动画还是得自己做啊!
引用 4 楼 wceui 的回复:
另http://www.wceui.cn里面有类似iphone的demo,虽然用到了我的WceUi界面库架构,但思想是相通的.感兴趣的话可以看一下.
看了一下,觉得不错.
引用 8 楼 xqhrs232 的回复:
引用 4 楼 wceui 的回复:
看了一下,觉得不错.
强,iphone确实牵起了一场视觉革命
85
引用 4 楼 wceui 的回复:
非常有用的指点啊 , 我去试试, 超级的感谢
路过学习。。。。。。。。
引用 4 楼 wceui 的回复:
的确很不错,学习。。。。。
引用 4 楼 wceui 的回复:
确实很不错,学习
92
大侠厉害呵呵,下来学习~估计对系统要求高才行
引用 4 楼 wceui 的回复:
不用的,200M的cpu跑480x272的分辨率很流畅
引用 15 楼 amorous 的回复:
纪念一下,或许将来用得到
82
引用 16 楼 wceui 的回复:
那么S3C2410也可以呀?
严重顶一个!
支持分享经验。谢谢大家!
