5245|2
MSE-D150激光测距传感器 [复制链接]
MSE-D150激光测距传感器
综述
MSE-D150型激光测距传感器专门用于对固定或移动的物体进行距离测量
主要特点:
  在恶劣的户外环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性
  工作电压范围大(从10V30V)。可使用车载电源、工业电网电压或直流电源供电
  功耗稳定,耗电量极小(在无电流报警时,功耗小于1.5W
  测量范围30米。超过100米时,须在被测表面安装反光板(依被测物反射率和环境条件而定)
  使用可见激光束,易于瞄准被测物
  灵活可扩展的连接电缆,便于供电、双向数据传输、开关量和模拟量输出
  通过微机或笔记本电脑,可输入各种功能指令,用于启动测量或输出测量结果
  可用不同的参数对开关量输出和模拟输出分别编程
  随意设定报警距离范围,并能用开关量输出表示距离的正负超差
  随意设定测量值的输出单位,包括:米、分米、厘米、英尺、英寸等
  可用外部触发器实现远程触发测量
工作原理:
MSE-D150型激光测距传感器采用相位比较原理进行测量。激光传感器发射不同频率的可见激光束,接收从被测物返回的散射激光,将接收到的激光信号与参考信号进行比较,然后用微处理器计算出相应相位偏移所对应的物体间距离,以达到mm级测量精度。
可以用下列不同方式触发测量过程:
  使用PC机手动触发
  使用自动开始命令中的参数设置自动触发
  通过选择距离跟踪方式连续触发
  通过外部信号遥控触发
性能指标:
应用
距离测量,用于无需反光板的自然固体表面
测量范围
0.1- 30m(自然物体表面),可超过100m,取决于被测物的反光情况。
测量精度
± 2mm(白色表面),超过30米时:±3mm
分辨率
0.1mm
重复性
±0.5mm
工作模式
DT(自然表面连续测量);
DW(白色表面连续测量);
DF(触发测量);DM(单次测量);
DX50Hz测量只用于MSE-D150-50型)
测量时间
0.16s - 6s,测量建立或自动测量方式时
0.1s白色表面DW命令;
20ms,白色表面DX命令(只用于MSE-D150-50型)
激光发散角
0.6mrad
激光等级
2级,符合DIN EN 60825-1:2001-11EC825-1标准≤ 1mW红色
工作温度
-10℃50℃
存储温度
-20℃70℃
数据接口
RS232RS422需定制),波特率9600ASCII 格式8n1
模拟量输出
对测量范围可编程,4-20mA,负载阻抗≤500Ω
精度:±0.15%,温度漂移< 50PPM/℃
开关量输出
可编程开关量输出(中心点和滞后范围),带负载能力0.5A
供电电压
10V-30V DC,功耗:待机时< 0.4W,测量时< 1.5W
传感器尺寸
212×96×50mmL×W×H
安装孔尺寸
100 x 85mm4xM6
重量
850 g
防护等级
IP 65,铝壳
供货范围
传感器(带针形插座),带孔形插头的210芯电缆,用户手册及光盘
可选项
RS485接口,Profibus 接口,以太网接口,冷却套,接线箱,不同长度的电缆
典型应用
  测量各种板材,如钢板,中板,橡胶板,塑料板等的长度、宽度、厚度和位置
  测量各种容器、大型罐体中的散装固体、液体、防腐材料、辐射物体的准确位置
  测量各种运动中特别是轨道上运动的物体,如起重机、轨道输送车的位置
  热轧线:开卷小车位置检测,活套检测、卷径测量
  冷轧线:开卷小车位置检测,活套检测、卷径测量
此帖出自传感器论坛
激光更精密,小数点后面3,4位都可以。距离上其实差不多。   详情 回复 发表于 2021-4-25 17:17
1701
激光传感器和超声波传感器,在测距上有什么不同
此帖出自传感器论坛
7608
火辣西米秀 发表于 2021-4-21 21:50 激光传感器和超声波传感器,在测距上有什么不同
此帖出自传感器论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
