229|0
【开源】开发接口连接教程——疯壳·ARM双处理器开发板系列 [复制链接]
内容简介
本文档主要介绍在使用开发板进行开发时需要的模块,以及如何正确连接,并下载一个简单的流水灯程序来检验是否正确。读者在看本文档时,应该已经看过《开发环境搭建教程》以及《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。
使用到的模块有:手机开发板主控底板,JLINK模块,USB转串模块,杜邦线。
开发接口连接
首先使用JLINK通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:
  1. JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINKSWCSWDGND三个引脚,如下图所示:
  1. 手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J6三个引脚,与JLINK的是哪个引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLKSWD-->SWDIOGND-->GND,如下图所示:
  1. JLINK插上电脑的USB接口。
然后使用USB转串模块通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:
    1USB转串模块一端只需要使用杜邦线连接RXDTXDGND三个引脚,如下图所示:
2、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J7三个引脚,与USB转串模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为RXD-->TXDTXD-->RXDGND-->GND,如下图所示:
    3、将USB转串模块插上电脑的USB接口。
连接好JLINKUSB转串模块之后,就可以给开发板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测试。
这样硬件连接方面就完成了。
下载流水灯程序
打开流水灯程序的keil工程文件GPIO流水灯.uvproj,路径为:..\WT_Mobile\1.初级教程\STM32F407\1_GPIO\GPIO流水灯\user,如下图所示:
打开代码后先点击编译按钮,编译完成没有错误之后直接点击Load按钮下载代码,如果需要调试,单步运行代码就点击DEBUG按钮,如下图所示:
    如果按Load按钮下载需要按一下板子上的复位按键。如果点击的DEBUG按钮就需要点击全速运行,就会看到板子上的两个LED灯交替闪烁,说明连接是正确的。
官网地址:http://www.fengke.club
购买链接:http://shop115904315.taobao.com/
官方QQ群:193836402
疯壳ARM双处理器手机开发板1-5.开发接口连接教程.pdf
663.9 KB, 下载次数: 0
猜你喜欢
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
