4885|5
新手提问89c51中断系统IE,IP寄存器啥区别?怎么编程使用 [复制链接]
如题,最近我在学习用KEIL C编写程序时对单片机里中断系统里寄存器IE和IP的功能很不了解,不知道中断源的优先级到底该设到哪各寄存器里,于是感到很晕,心里犯嘀咕:一个寄存器里怎么能把所有中断源优先次序排个序?!!由于对硬件不了解,就翻了几本书,结果大同小异:所有的书几乎用相同字数,相同的语言描叙这两个寄存器,然后后面就是长篇介绍单片机扩展,A/D转换……等等再也没提到这两个东东,请各位大侠赐教
IP优先级一般保持默认就可以了 IE需要什么就开什么  详情 回复 发表于 2010-3-17 14:45
IE是中断使能,那个bit设1就允许哪个中断
IP是中断优先级,只有两个优先级,高和低,设成1为高
一般把特重要的一个中断设成高,其他都是低
81
楼上正解
中断使能,中断优先级,楼主好好看看书吧!
如1 2 3 楼。
IP优先级一般保持默认就可以了
IE需要什么就开什么
