3486|4
62
WINCE下数据库编程Execute(...)函数消耗内存问题 [复制链接]
我在实现
ADOCE3.1+SQLCE2.0/SQLCE3.0
或OLEDB+SQL2.0/SQLCE3.0
每次运行到Execute()进行数据添加删除更新查询等所有功能后.平均调用2-3次就会扣除4096B大小的内存.
请问一下如何把这扣除的内存释放?..
所有功能都是这种现象..SQLCE3.0更严重了.是不是要组件升级还是怎么的?还是本来就会出现这种现象.ADOCE和OLEDB是分开2个人写的.都一句一句代码检测内存了.时漏时不漏.2种方法都是Execute那出问题?  详情 回复 发表于 2009-3-30 17:30
如何?
看看自己的程序是否有内存泄露
65
没有的就到了这里内存就少了.有时扣0有时扣4096
定义        HRESULT                         hr                = NOERROR;
        IDBInitialize    *pIDBInitialize        = NULL;
        IDBCreateCommand *pIDBCrtCmd                = NULL;
        ICommandText     *pICmdText                = NULL;
        IDBProperties    *pIDBProperties        = NULL;
        DBPROP                         dbprop[1];
        DBPROPSET                 dbpropset[1];
释放        SysFreeString(dbprop[0].vValue.bstrVal);
        VariantClear(&dbprop[0].vValue);
        if(pICmdText)
                pICmdText->Release();
        if(pIDBCrtCmd)
                pIDBCrtCmd->Release();
        if(pIDBInitialize)
                pIDBInitialize->Release();
        if (pIDBProperties)
                pIDBProperties->Release();
调用Execute
hr = pICmdText->Execute(NULL, IID_NULL, NULL, NULL, NULL);
        if(FAILED(hr))
        //        AfxMessageBox(L"添加失败",MB_OK);
                goto Exit;
我都是看着微软的例子做的.
