11083|16
56
运放输出后面接一个10uF电容作用是什么? [复制链接]
经常看到运放输出后面接一个10uF电容,有些输出也接一个10uF电容,那么有什么作用?
此帖出自模拟电子论坛
这个现象的本质是由于输出端的电容导致反馈信号的滞后,专业说法是减小了反馈裕量导致运放的自激振荡,解决办法是用个和该电容阻抗差不多值的电阻进行串联,破坏其低通通道。你这个情况还好点,如果这个电容是在运放的负反馈引进(布线引起),那需要在反馈电阻上并联电容,以高通通路补偿低通通路的方法来解决  详情 回复 发表于 2021-10-12 15:30
139
如果你指的是串联在输入与前级之间或输出与后级之间的电容,那是隔直耦合电容,用来传输交流信号并隔离直流,防止前后级间的直流电位互相影响。
此帖出自模拟电子论坛
比如这个电路图中我框起来的两个10uF电容就是隔直耦合电容吗?那那个20pF呢?  详情 回复 发表于 2021-4-16 21:16
56
chunyang 发表于 2021-4-16 21:01 如果你指的是串联在输入与前级之间或输出与后级之间的电容,那是隔直耦合电容,用来传输交流信号并隔离直流 ...
此帖出自模拟电子论坛
目的应为高频去耦,但仅20pf的取值应没什么明显的作用,容量过小了。  详情 回复 发表于 2021-4-17 00:07
139
lcwd 发表于 2021-4-16 21:16 比如这个电路图中我框起来的两个10uF电容就是隔直耦合电容吗?那那个20pF呢?
此帖出自模拟电子论坛
那运放前后都要接交流耦合电容吗?我在设计一个DDS信号源,需要经过数字电位器分压,再经过运放放大,最后滤波,不知道要不要加耦合电容  详情 回复 发表于 2021-4-19 10:13
应该是去偶
此帖出自模拟电子论坛
56
chunyang 发表于 2021-4-17 00:07 目的应为高频去耦,但仅20pf的取值应没什么明显的作用,容量过小了。
此帖出自模拟电子论坛
那可未必,交流耦合电容有其适用条件,在能不用时尽量不用。  详情 回复 发表于 2021-4-19 12:34
139
lcwd 发表于 2021-4-19 10:13 那运放前后都要接交流耦合电容吗?我在设计一个DDS信号源,需要经过数字电位器分压,再经过运放放大,最 ...
此帖出自模拟电子论坛
56
chunyang 发表于 2021-4-19 12:34 那可未必,交流耦合电容有其适用条件,在能不用时尽量不用。
这样啊,那行
此帖出自模拟电子论坛
1078
@lcwd
20p电容用在非正弦波的信号回路中,用来防止振铃效应,
即即在多级耦合的信号处理中,信号在上升沿或下降前延有微小的振铃(寄生震荡)时,用来吸收的。
此帖出自模拟电子论坛
这个是AD9833信号源芯片输出后面的电容,我在设计没有加发现输出方波,确实在上升沿和下降沿出现一条长长的线,有点震荡,这么说加了20PF电容就可以产生比较完整的方波吗?  详情 回复 发表于 2021-5-8 11:53
个人签名چوآن شـين
56
Gen_X 发表于 2021-5-7 11:38 @lcwd   20p电容用在非正弦波的信号回路中,用来防止振铃效应, 即即在多级耦合的信号处理 ...
此帖出自模拟电子论坛
1078
10u的作用当然是隔直作用,达到电路间交流耦合。
我看大家都回答了就没提。
20p电容:楼上的那个波形对你理解很有用,
就是消除红色圈内的这种崎变。
此帖出自模拟电子论坛
好的,感谢,原来是这样。那可以使用20pF吗,楼上有位说20pF容量过小,效果不明显  详情 回复 发表于 2021-5-9 23:19
个人签名چوآن شـين
56
Gen_X 发表于 2021-5-8 14:58 10u的作用当然是隔直作用,达到电路间交流耦合。 我看大家都回答了就没提。 20p电容:楼上的那个波形 ...
此帖出自模拟电子论坛
1078
根据情况加大,如果太大,则需要串联一个10欧姆小电阻
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
这个电路有问题,运放输出直接接10uF电容很容易使运放损坏!
此帖出自模拟电子论坛
为啥啊  详情 回复 发表于 2021-6-8 10:39
56
金色的季节 发表于 2021-6-4 15:33 这个电路有问题,运放输出直接接10uF电容很容易使运放损坏!
为啥啊
此帖出自模拟电子论坛
396
AD9833哈哈,这个图有问题,你B站搜一下AD9833 AD9834有个视频讲了这个
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
