465|1
301
共阳极控制高辉无频闪PWM调光LED灯IC方案H5112A/H5114/H5116/H5118/H5119L [复制链接]
H5116是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用平均电流恒流模式,比峰值电流模式准确,稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5116专门应用于中高端市场共阳大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光25K,实现无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供细腻调光效果
H5116采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定,且内置功率MOS管能大幅度的减少PCB体积,有效的降低整机成本
H5116内部集成功率MOS管,支持大电流2A输出,低温升,高效率,调光频率支持25KHZ
特性:
封装:SOP-8
共阳极输出,平均电流检测模式
支持高辉高刷
输入电压范围:5-60V
输出电流:60mA-2000mA
内置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光
集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
内置 5V 稳压管
工作频率可达 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率支持高达25K
高辉度调光65536级
应用市场:
户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯
301
  • H5119L,5-100V输入,外置MOS,输出电流5A
  • H5118,5-55V输入,内置MOS,输出电流3A
  • H5116,5-60V输入,内置MOS,输出电流2A
  • H5114,5-100V输入,内置MOS,输出电流2.5A
  • H5112A,5-100V输入,内置MOS管,输出电流1.4A
  • 免费提供样板及技术支持!免费拿样!欢迎来电咨询!
