195|2
94
【Follow me第二季第3期】基础任务:DAC配置生成波形及性能测试 [复制链接]
在e2 studio中建立工程。
在RASC中配置好DAC0的针脚P014。
在RASC的stack中新增DAC。
DAC波形产生需要使用定时器,新建个定时器,配置好定时器的属性,以及回调函数。
实现g_timer0_callback函数。
void g_timer0_callback(timer_callback_args_t * p_args)
    uint16_t dacvalue=0;
    static double w=0.0;
    w+=M_PI/90;
    if(w>=2*M_PI)
        w=0.0;
    dacvalue=(sin(w) + 1) / 2 * 4096;
    R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, dacvalue);
点击生成配置,然后编译。
Extracting support files...
23:37:50 **** 项目DAC配置Debug的增量构建 ****
make -r -j8 all
arm-none-eabi-size --format=berkeley "DAC.elf"
   text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
   3660	      8	   1560	   5228	   146c	DAC.elf
23:37:51 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 176ms)
因为没示波器,不能监视针脚P014的波形,待我想个办法。
##待续
先用万用表量引脚,看看电压情况。   详情 回复 发表于 6 天前
6168
可以用串口发出来数据,有的串口调试设备带波形查看
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6883
先用万用表量引脚,看看电压情况。
