3247|13
39
我之前发过一个1588BS 点阵的求助帖,这是后续,有关于51单片机的 [复制链接]
是这样的,用万用表测我焊接在板上的1588bs点阵,发现功能完好,然后我又焊接了74HC595的芯片,并测试点阵,功能完好,后来焊接stc51芯片,发现原来的点阵不能用了,这时候我想到是不是因为芯片外侧的引脚是互通的,所以导致电流分流,点阵不能正常使用,我的pcb板没有安装芯片插座。所以我在想是不是这个原因,使得我的点阵不能正常使用,如果不是的话,请告诉我改怎么做。谢谢!https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1161540-1-1.html 这是原贴! 谢谢大家!
我的点阵一边接74hc5959 一边接p0端。
此帖出自stm32/stm8论坛
上拉电阻的连接,你看看这个他给单片机的引脚接的上拉电阻,10K的排阻 [attach]532816[/attach]   详情 回复 发表于 2021-4-13 11:39
1942
电路原理图放一下,焊接电路是否有短路现象?
此帖出自stm32/stm8论坛
整个pcb文件在我发的求助帖里  详情 回复 发表于 2021-4-12 16:40
39
w494143467 发表于 2021-4-12 16:26 电路原理图放一下,焊接电路是否有短路现象?
整个pcb文件在我发的求助帖里
此帖出自stm32/stm8论坛
这里的74hc595我之后又换了,在pcb文件里直接换的。  详情 回复 发表于 2021-4-12 16:41
39
示范法 发表于 2021-4-12 16:40 整个pcb文件在我发的求助帖里
此帖出自stm32/stm8论坛
693
点阵的话现在能否单个测试每个点阵的小灯是正常的呢
此帖出自stm32/stm8论坛
一开始只焊点阵,我测试了一下,就测试两个灯,没有全测,但我认为应该都是好的,但后面焊完stc芯片后,现在测那两个灯,要么不亮,要么亮了几个灯。。。也不知道是不是正常。  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:20
39
bqgup 发表于 2021-4-12 17:02 点阵的话现在能否单个测试每个点阵的小灯是正常的呢
此帖出自stm32/stm8论坛
给你发了个电路设计参考资料和程序,楼主参考一下叭  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:26
693
示范法 发表于 2021-4-12 17:20 一开始只焊点阵,我测试了一下,就测试两个灯,没有全测,但我认为应该都是好的,但后面焊完stc芯片后, ...
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢了!我的点阵没有问题,发现好像是程序 和接线问题,我的po口一直输出为0 。。  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:44
39
bqgup 发表于 2021-4-12 21:26 给你发了个电路设计参考资料和程序,楼主参考一下叭
此帖出自stm32/stm8论坛
P0口是不是没接上拉电阻呀,要接个10k的排组  详情 回复 发表于 2021-4-13 08:01
693
示范法 发表于 2021-4-12 21:44 谢谢了!我的点阵没有问题,发现好像是程序 和接线问题,我的po口一直输出为0 。。
此帖出自stm32/stm8论坛
但为啥proteus仿真里,运行程序,是这个样子呢,proteus里不是po口默认安装上拉电阻吗[attachimg]532795[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-13 10:11
是的啊。。。。。上拉电阻的作用不是因为po口里面没有电阻所以要接上拉,但好像上拉电阻的作用没那么简单。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 09:45
39
bqgup 发表于 2021-4-13 08:01 P0口是不是没接上拉电阻呀,要接个10k的排组
此帖出自stm32/stm8论坛
上拉电阻的连接,你看看这个他给单片机的引脚接的上拉电阻,10K的排阻 [attachimg]532816[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:39
39
那要加多大的上拉电阻呢
此帖出自stm32/stm8论坛
上拉电阻一般为10K的排组,仿真软件里面有一定的容错性,具体到电路里面就会出现问题  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:34
693
示范法 发表于 2021-4-13 10:11 那要加多大的上拉电阻呢
此帖出自stm32/stm8论坛
693
示范法 发表于 2021-4-13 09:45 是的啊。。。。。上拉电阻的作用不是因为po口里面没有电阻所以要接上拉,但好像上拉电阻的作用没那么简单 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
这是我下午改的。您看看上拉电阻这样接有没有问题,还有排阻和点阵有的孔是上接线有些是下接线,我不知道这样可不可以  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:17
39
bqgup 发表于 2021-4-13 11:39 上拉电阻的连接,你看看这个他给单片机的引脚接的上拉电阻,10K的排阻
PCB4.PcbDoc
1.45 MB, 下载次数: 0
此帖出自stm32/stm8论坛
