4602|30
39
我用的是1588bs 的点阵,效果一直跟理想的不一样 [复制链接]
我用的是1588bs 的点阵,然后我看到引脚图,如果我想让64个点全部点亮,那我的设置的程序代码是不是oxcb 0x29啊,然后这是代码,如果不是代码问题,那请问是什么问题。
如果是pcb 板连线问题,我不知道怎么上传ad软件。。。球球帮我看看
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
#define hang    P0
void ys()
unsigned char q,w,e,r;
for(q=5;q>0;q--)
for(w=4;w>0;w--)
for(e=116;e>0;e--)
for(r=214;r>0;r--);
void Hc595SendByte(unsigned char dat)
    unsigned char a;
    SRCLK=0;
    RCLK=0;
    for(a=0;a<8;a++)
        SER=dat>>7;
        dat<<=1;
        SRCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SRCLK=0;
    RCLK=1;
    _nop_();
    _nop_();
    RCLK=0;
void xs(unsigned int o)
     unsigned char  j;
    unsigned int  p=1;
    unsigned int k;
    for(k=0;k<o;k++)        //改变值可以改变不显示的时间
        ys();
    while(p)
                hang    = 0xcb;
                Hc595SendByte(0x29);
        j++;
        if(j == 8)
            j = 0;
        p++;
        if(p == 1000)        //修改值 可以改变显示时长
            p = 0;
void main()
    while(1)
    xs(1);
此帖出自51单片机论坛
stc P0口加上拉试试。   详情 回复 发表于 2021-4-13 08:49
693
发帖的时候有个文件上传的图标,可以发送文件的
此帖出自51单片机论坛
39
里面有pcb 和原理图 二级发光管可以不用看,看看那个点阵的部分,谢谢了~
AD.rar
1.04 MB, 下载次数: 4
此帖出自51单片机论坛
6105
            1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列 8列
             13  3   4  10  6   11  15 16
             Q4 P02 P03 Q1 P05  Q2  Q6 Q7
1行 9    Q0
2行 14   Q5
3行 8    P07
4行 12   Q3
5行 1    P00
6行 7    P06
7行 2    P01
8行 5    P04
看上上面图得知控制IO对应关系如上。所以编程很麻烦。 最好的是吧P0全部做行或者全部做列。
不改版的情况下 ,先计算好你这个8*8的点阵是要哪些IO高哪些低,然后计算出595要送的数据和P0要送的数据,然后一并送出。这样扫描起来慢很多。
但也没关系。眼睛速度慢CPU快。
此帖出自51单片机论坛
6105
楼主如果只想全部点亮就是要保证行全部高电平 列全部低电平。
595就是要送0x00101001 =0x29
P0 送           0x11010011 =0xd3
试试。
此帖出自51单片机论坛
只亮了三排。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-6 18:11
341
原理图这没有毛病
此帖出自51单片机论坛
你好,能帮我再看一下pcb吗,因为后面我也在改封装,后期是直接改的pcb图,十分感谢!发光二极管不用看,那些应该没有问题。  详情 回复 发表于 2021-4-6 18:12
6105
//类似这样修改 看看如何 如果不对自己修改一下。
unsigned char Led_S[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//想要改变点亮数据就改这里然后调用LedFlash
void Line_To_Send(unsigned char x,unsigned char led)
   unsigned char i,H595_val=0,P0_val=0;
   switch(x)
   	case 1:    H595_val |=0x1;  break;//Q0
    case 2:    H595_val |=0x20; break;//Q5
    case 3:    P0_val   |=0x80; break;//P07
   	case 4:    H595_val |=0x08; break;//Q3
   	case 5:    P0_val   |=0x1;  break;//P00
   	case 6:    P0_val   |=0x40; break;//P06
   	case 7:    P0_val   |=0x2;  break;//P01
   	case 8:    P0_val   |=0x10; break;//P04
   for(i=0;i<8;i++)
      unsigned val=led&(1<<i);
      if(val)
       	switch(val)
		case 1<<0:    H595_val |=0x10; break;  //Q4
    case 1<<1:    P0_val   |=0x04;  break;  //P02
    case 1<<2:    P0_val   |=0x08;  break;  //P03
    case 1<<3:    H595_val |=0x02; break;  //Q1
    case 1<<4:    P0_val   |=0x20;  break;  //P05
    case 1<<5:    H595_val |=0x04; break;  // Q2
    case 1<<6:    H595_val |=0x40; break;  // Q6
    case 1<<7:    H595_val |=0x80; break;  // Q7
   P0 =0;
   Hc595SendByte(0);//这个函数自己实现
   P0=P0_val;
   Hc595SendByte(H595_val);//
void LedFlash(unsigned char *pLeds)
	unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
         	Line_To_Send(i+1,*(pLeds+i));
void delayms(unsigned int x)//这个函数自己实现
void main(void)
	while(1)
		LedFlash(&Led_S[0]);
        delayms(10);
此帖出自51单片机论坛
51头文件包含一下吧。  详情 回复 发表于 2021-4-7 08:28
12.c(34): error C202: 'P0': undefined identifier   你好 编译下来有错误,po不是不用定义么。。。  详情 回复 发表于 2021-4-6 18:18
39
damiaa 发表于 2021-4-6 15:20 楼主如果只想全部点亮就是要保证行全部高电平 列全部低电平。 595就是要送0x00101001 =0x29 P0& ...
只亮了三排。。。。
此帖出自51单片机论坛
39
qwqwqw2088 发表于 2021-4-6 16:10 原理图这没有毛病
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]531856[/attachimg][attachimg]531857[/attachimg] LED点阵和595的布局不是太合理吧,但不至于影响点亮。 应该是程序方面,好好查查吧  详情 回复 发表于 2021-4-6 21:17
39
damiaa 发表于 2021-4-6 16:49 //类似这样修改 看看如何 如果不对自己修改一下。 unsigned char Led_S[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0 ...
此帖出自51单片机论坛
341
示范法 发表于 2021-4-6 18:12 你好,能帮我再看一下pcb吗,因为后面我也在改封装,后期是直接改的pcb图,十分感谢!发光二极管不用看, ...
LED点阵和595的布局,包括走线不是太合理吧,但不至于影响点亮。
应该是程序方面,好好查查吧
此帖出自51单片机论坛
这样么,那到底是哪里有问题。。。。程序能在proteus里仿真啊。点阵有字的那面是从左到右1-9吧。  详情 回复 发表于 2021-4-6 22:43
39
qwqwqw2088 发表于 2021-4-6 21:17 示范法 发表于 2021-4-6 18:12 你好,能帮我再看一下pcb吗,因为后面我也在改封装,后期是直接改的pcb图 ...
此帖出自51单片机论坛
6105
51头文件包含一下吧。
此帖出自51单片机论坛
6105
还有你的led点阵的1腿和原理图一致吗
此帖出自51单片机论坛
实物有字的那一面从左到右1-9 最左边的是1腿吧  详情 回复 发表于 2021-4-7 10:51
6105
1行 9    Q0
2行 14   Q5
3行 8    P07
4行 12   Q3
5行 1    P00
6行 7    P06
7行 2    P01
8行 5    P04
你做个实验,上面的行的腿9,14,8,12,1,7,2,5 接电源, 其他的接到一个电阻 然后接地。看点亮几行。
此帖出自51单片机论坛
6105
或者你搞个小偏平电池,去点一下。中间可以加个电阻。一个一个测。
9腿 正   --- +  电池--  电阻 -  ---- 13腿
9腿 正   --- +  电池--  电阻 -  ---- 3腿
9腿 正   --- +  电池--  电阻 -  ---- 4腿
去摸索一下,你就知道哪个是行 哪个是列 哪个是正哪个是负了。
这样子让大家猜你的手上东西也实在是难。万一你的点阵型号不对或者管脚不对。大家怎么猜都没啥子用。
编得程序只是给你一个参考。方式。具体你还要根据情况修改。
此帖出自51单片机论坛
好吧 ,真的很感谢了  详情 回复 发表于 2021-4-7 09:52
39
damiaa 发表于 2021-4-7 08:43 或者你搞个小偏平电池,去点一下。中间可以加个电阻。一个一个测。 9腿 正   --- + &nbs ...
好吧 ,真的很感谢了
此帖出自51单片机论坛
39
damiaa 发表于 2021-4-7 08:29 还有你的led点阵的1腿和原理图一致吗
此帖出自51单片机论坛
板点阵屏取下来试。按照上面的方式测试一下。接错都没什么影响的。大胆点试吧。  详情 回复 发表于 2021-4-7 16:27
6105
示范法 发表于 2021-4-7 10:51 实物有字的那一面从左到右1-9 最左边的是1腿吧
此帖出自51单片机论坛
板点阵已经焊接上去了。。。。然后下午没有拿电阻串联,好像点阵坏了额。我准备换个其他牌子的点阵试试。。然后重新焊一边,如果还不行,就拿万用表测了。  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:10
39
damiaa 发表于 2021-4-7 16:27 板点阵屏取下来试。按照上面的方式测试一下。接错都没什么影响的。大胆点试吧。
此帖出自51单片机论坛
这种情况下拿万用表测量是最方便的  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:35
