5905|1
9790
24
应用笔记:LPS33HW 数字压力传感器-系统集成指南 [复制链接]
LPS33HW压力和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(PD)(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业工具中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数以及影响传感器性能的因素,从而优化这些参数。
1.压力传感器系统集成(a)标准压力传感器,(bLPS33HW防水压力传感器中描述了压力传感器集成的典型场景,其中传感器外壳设计必须使被测环境的气压和温度条件(PxTx)与空气入口附近的传感器感应区域周围条件(表示为PsTs)尽可能一致。
LPS33HW具有防水功能,可以承受水压而不会损坏,并且在受到水压之后可以恢复。在智能手表和手环等防水应用环境中,常见的设计原则是,压力传感器与外部环境通过一个孔进行连通,并利用适当的柱形外壳和O型圈(如图1.b中所示)使其与置于密封外壳中的其他器件隔离开。在下一段中提供了更详细信息。
为了获得可靠且一致的测量结果,必须确定机械设计中涉及的所有参数规格,以实现对空气超压和水压的稳定性,使传感器能够尽可能暴露于外部环境,并获得最快的响应时间,从而符合要求达到的设计规范。
被监测环境条件的每次变化都会反映在传感器测量中,在气压和温度快速变化的情况下也是如此。因此,设计集成必须保证环境条件与感应区域的条件相互匹配,无论在“稳定状态”(静态条件)下还是在动态条件下。
被测条件和传感区域周围条件之间的偏差还受到热源(由于靠近传感区域的其他设备或传感器本身的散热)的影响。温度变化十分重要,因为它不仅影响温度,还会导致压力偏差,并使系统响应速度变慢。
更多内容请参与附件文档:
dm00420205-lps33hw-digital-pressure-sensor-guidelines-for-system-integration-stm.pdf (2.62 MB, 下载次数: 2)
谢谢分享!   详情 回复 发表于 2021-3-31 18:10
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7608
谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
