登录注册
论坛
866
发现一个不一样的地方,就是板子上没有基准电压的芯片,
所以板子的基准电压是通过开关电源的3.3V经过一阶RC滤波(R7、R9和C13)得到的电压来做为ADC的基准,
因此也会有一定的缺点:
1.开关电源产生的电压可能不会很精准;
2.开关电源输出电压的纹波会相对大一些,所以这个基准电压可能没有那么“干净”;
不过用户也可以加外部基准电压,这些在数据手册描述的很清楚,具体的可以查看数据手册
下载附件 保存到相册
2021-3-29 14:23 上传
现在测试一个历程(ADC4测量内部传感器温度),代码如下
import machine import utime sensor_temp = machine.ADC(4) conversion_factor = 3.3 / (65535) while True: reading = sensor_temp.read_u16() * conversion_factor temperature = 27 - (reading - 0.706)/0.001721 print(temperature) utime.sleep(2)
以下是测试结果
2021-3-29 15:54 上传
下面使用ADC0来采集外部提供的电压,代码如下:
import machine import utime sensor_temp = machine.ADC(0) conversion_factor = 3.3 / (65535) while True: Voltage = sensor_temp.read_u16() * conversion_factor print(Voltage) utime.sleep(2)
信号源提供三组测量电压:
2021-3-29 14:57 上传
2021-3-29 14:58 上传
依次测量结果:
2021-3-29 15:49 上传
测试线:
2021-3-29 15:10 上传
2021-3-29 15:12 上传
ADC0在GP26,附近刚好有一个模拟地接口
从ADC的测量结果来看确实存在一定的误差
扫一扫,分享给好友
管理员
这是为了让板子更简单?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
soso 发表于 2021-3-29 16:16 这是为了让板子更简单?
这就不大清楚了,感觉加一个基准电压的芯片板子不会变得有多复杂,可以的话建议加一个基准电压芯片哈哈哈
24
一般应用不需要那么高精度,普通的LDO或者DC也有2%左右精度。一个高精度基准芯片成本是高于MCU的。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛测评队员
