3877|7
64
wince下TAPI拨号时得问题? [复制链接]
硬件:2410 SIM300D
在wince420使用TAPI拨号时,初始化成功,正常打开线路,能够正常拨打电话
但是在挂断电话得时候,去无任何响应!
监控串口输出也没有任何输出。
请求帮助,谢谢
想知道TAPI是怎么个使用流程,没有这方面的完整例子?  详情 回复 发表于 2009-8-14 19:41
64
www.01zg.com,专业的嵌入式交流平台!
67
引用 1 楼 zgkfw 的回复:
别在这里做广告,你回点帖子,如果觉得牛,就去看看,
论坛没有水平,别人也不会去的。
SIM300D,我们直接用AT命令接、挂的。你也可以试试。
你去看看TAPI调用RIL的时候有没有ATH的命令,如果没有发说明有问题,如果有那就是300D的问题了。
63
CE6才有RIL。有RIL就不用TAP了。
如果是通讯模块的问题就需要向前面几位说的看驱动的at命令是否正确执行了;如果怀疑是tapi代码写的有问题,可以参看下面的帖子:
http://topic.eeworld.net/u/20090226/16/ac233696-b7b6-457c-a7b8-e9ca76e6b632.html
