3943|5
UCB1400的寄存器读写问题 [复制链接]
   问题描述:系统采用PXA270+CE5.0,音频芯片采用UCB1400(带触摸屏控制),目前功能都已经实现,输出到Speaker有数据。但现在的问题是speaker的放大脚或者叫驱动脚接到UCB1400的IO功能脚IO[0]上,这个脚拉低speaker才能有声音出来,驱动程序上通过ShadowWriteAC97()来配置这个IO口,却一直没有效果;具体代码如下:
shadowwriteAC97(0x5c,0x0001,Dev_audio);   //向5C寄存器写0x0001,设置成IO[0]为输出
shadowwriteAC97(0x5a,0x0000,Dev_audio);   //电平设置为低
但通过测试,该引脚依然为高,无法拉低,shadowwriteAC97()应该是没问题的
请教有用过这芯片的朋友来解答一下,谢谢啊
问题解决了,IO[0]不是拉低不了,而是AUDIO驱动先于触摸屏驱动,结果后来的触摸屏驱动影响到了IO的状态,给拉高了,所以造成了无法拉低的假象,我真想吐血  详情 回复 发表于 2009-3-13 09:12
77
I/O已经烧坏了?
这个有可能吗?那如何检测它是否烧坏了?
63
ucb1400不是有8个IO吗?试试另外的。
烧坏的可能性不大,没那么倒霉的。全烧坏的可能性更小,除非那么巧烧了内部的io控制器。
虽然以前一直用ucb1400,但是从来没用过它的io口。估计还是程序的问题。
ucb1400已经停产的,怎么还在用?
还在用是由硬件工程师决定的,他们为了走线方便,将speaker驱动脚接到了UCB1400的IO上,如果接到CPU的GPIO那就方便多了,直接拉低就OK了。
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
