5101|11
1668
华大单片机HC32L110实用干货分享 [复制链接]
华大单片机HC32L110//HC32F003/HC32F005 系列芯片具有相同的UART外设资源,它们的printf代码可以通用。
本例程中使用P35引脚为printf输出引脚,波特率为19200,数据格式:1位起始位+8位数据位+1位停止位。
UART初始化代码如下:
void Debug_UartInit(void)
     uint32_t u32Pclk1 =  0;
     uint32_t u32ReloadVal = 0;
      ///UART0_TXD/P35, 19200bps
     M0P_GPIO->P3ADS_f.P35 = 0;
     M0P_GPIO->P35_SEL_f.SEL = 3;
     M0P_GPIO->P3DIR_f.P35 = 0;
 u32Pclk1 = Sysctrl_GetPClkFreq();
     u32ReloadVal = 65536 - u32Pclk1 * 2 / 19200 / 32;
     M0P_TIM0->CR_f.CT = 0;
     M0P_TIM0->CR_f.MD = 1;
     M0P_TIM0->CR_f.TOGEN = 1;
     M0P_TIM0->ARR = u32ReloadVal;
     M0P_TIM0->CNT = u32ReloadVal;
     M0P_TIM0->CR_f.CTEN = 1;
     M0P_UART0->SCON_f.DBAUD = 1;
     M0P_UART0->SCON_f.SM01 = 1;
UART发送单字节代码如下:
void Debug_Output(uint8_t u8Data)
     M0P_UART0->SCON_f.REN = 0;
     M0P_UART0->SBUF = u8Data;
     while (TRUE != M0P_UART0->ISR_f.TI)
     M0P_UART0->ICR_f.TICLR = 0;
printf函数重映射代码如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
    if (((uint8_t)ch) == '\n')
         Debug_Output('\r');
     Debug_Output(ch);
    return ch;
/******以上代码在ddl.c中,也可以根据自己的架构放到用户自己相应文件中*******/
主程序中代码如下:
int32_t main(void)
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralBt, TRUE);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0, TRUE);
Debug_UartInit();
     while (1)
   printf("printf test  \r\n");
   delay1ms(1000);
运行结果如下:
好像没有新唐好   详情 回复 发表于 2024-4-29 10:11
1668
如果需要工程文件, 请下载测试工程
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
干货阿,感谢楼主的分享,我也要贡献一份力量
49
华大单片机多人在用吗?稳定性如何,还有价格有优势吗?
学习一下
对大家有帮助就行  详情 回复 发表于 2023-5-12 22:27
1668
对大家有帮助就行
不错,,正在搞华大单片机
fdsaf
哇哇哇哇
56
学习一下学习一下
好像没有新唐好
