2756|0
67
小 中 大 引用 推荐 编辑 举报 只看 复制 MeshDecoder 实时IEEE 802.15.4- ZigBee协议分析与嗅探工具 [复制链接]
Frontline 的MeshDecoder是一种ZigBee专用分析系统。可用来对802.15.4 / ZigBee网络进行实时调试、验证和显示。MeshDecode的重要特点就是可以实时显示网络活动并捕获网络数据,并可以对实时捕获的信息进行解码、过滤和进行错误分析等。
MeshDecoder 通过ComProb卡(象U盘一样的适配卡)从空中截取全部通讯包,然后以用户设定的方式进行显示。这些通讯包会被MeshDecode全部解码,以原帧和十六进制显示,同时逐栏配有描述与解释 。解码是从802.15.4 MAC层开始的,一直到ZigBee堆栈。对于与ZigBee协议有冲突的通讯包用红色显示,可以很容易识别通讯错误。
如果用户希望自己编写解码应用,MeshDecoder还配FrameDecoder Development Kit(帧解码开发套件),使用Frontline的DecoderScript语言开发兼容的解码应用。
MeshDecoder软件使用截图
MeshDecoder 主要特点
?    实时:全部IEEEE 802.15.4/ZigBee通讯可以实时解码
?    功能多样: 有丰富的过滤功能,可以通过节点、协议数值、会话、时间等进行过滤。
?    技术新:采用全频段被动扫面,不会影响ZigBee系统的数据传输
?    先进: 先进的软件系统了ZigBee系统的复杂分析过程,大大减少系统调试时间
?    扩展性: 内置用户自定义802.15.4解码支持,用户可以通过自定义方式解码
?    体积小巧:小巧的ZigBee ComProbe卡不需要额外供电
?    全面: 可以解码全部ZigBee堆栈
?    易用: 不符合协议规范的包用红色表示,查看十分方便
?    方便: 用户自定义标签,可以快速定位问题包
?    智能化:捕获的文件可以与其他的MeshDecoder用户进行交流,从而快速确定问题所在。
套件包括:
一个USB的2.4GHz无线分析卡,ZigBee分析软件和开发套件,整套系统提供12各月支持与保修服务。
石家庄中科瑞通科技有限公司
电话:0311-86823117 89688336
邮箱:info@unibrains.com
www.unibrains.com
www.unisbbs.com
http://bbs.unibrains.com
www.airpcap.com.cn
