2898|2
66
MSP430F149单片机,串口通信 [复制链接]
我使用USART1模块进行串口通讯,但调试的时候发现程序进不了中断。
相关代码:
  1. #include "msp430x14x.h"
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define URXD1 BIT7
  5. #define UTXD1 BIT6
  6. uchar dataSedBuffer[100]={"123"}; //发送数据缓存区
  7. uchar redySedLen = 3;             //准备发送的数据的总长度
  8. uchar curtSedLen = 0;             //当前已经发送的数据的长度
  9. uchar dataSedFlag = 1;            //0->没有数据需要发送,1->有数据发送
  10. void Delay_us(uchar count)
  11. {
  12.   while(count-- ){};
  13. }
  14. void Init_clk()
  15. {
  16.   uchar i;
  17.
  18.   WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
  19.   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
  20.   BCSCTL2 &= SELM1 +SELS;
  21.   do
  22.   {
  23.     IFG1 &= ~OFIFG;
  24.     for(i=0;i<100;i++);
  25.   }while((IFG1 & OFIFG)!=0);
  26.   IFG1 &= ~OFIFG;
  27. }
  28. void Init_port()
  29. {
  30.   P3SEL |= URXD1+UTXD1;    //端口功能设置为第二功能
  31.   P3DIR |= UTXD1;         //发送端口为输出
  32.   P3DIR &= ~URXD1;         //接受端口为输入
  33. }
  34. void Init_usart()
  35. {
  36.   U1CTL = 0x00;
  37.   U1CTL |= CHAR;          //8位数据
  38.
  39.   U1TCTL = 0x00;
  40.   U1TCTL |= SSEL1;         //时钟SMCLK
  41.
  42.   U1BR0 = 0x45;
  43.   U1BR1 = 0x00;          //波特率115200
  44.
  45.   U1MCTL = 0x4a;         //小数设置
  46.
  47.   ME2 |= UTXE1 + URXE1;   //使能UART的发送和接收
  48.   IE2 |= URXIE1;          //UART接收中断使能
  49.   IE2 |= UTXIE1;          //UART发送中断使能
  50. }
  51. #pragma vector = UART1TX_VECTOR
  52. __interrupt void UART1_TX_ISR()
  53. {
  54.    if(redySedLen != 0)
  55.    {
  56.       dataSedFlag = 0;    //缓冲区里数据没发送完
  57.       TXBUF1 = dataSedBuffer[curtSedLen];       //发送数据
  58.       curtSedLen += 1;    //当前位置加1
  59.       Delay_us(10);
  60.       if(curtSedLen >= redySedLen)              //判断是否发送完毕
  61.       {
  62.         redySedLen = 0;                         //清空数据总长度
  63.         dataSedFlag = 1;                        //设置发送完毕标识
  64.         curtSedLen = 0;                         //清空已发送长度
  65.       }
  66.    }
  67. }
  68. void test()
  69. {
  70.   _DINT();
  71.   Init_port();
  72.   Init_usart();
  73.   _EINT();
  74.   if(dataSedFlag == 1)         //如果有需要发送
  75.   {
  76.     IFG2 |= UTXIFG1;           //设置发送中断
  77.     Delay_us(5);
  78.   }
  79. }
  80. void main()
  81. {
  82.   Init_clk();
  83.   test();
  84. }
复制代码
我的思路是,在程序执行了test()函数里的IFG2 |= UTXIFG1 之后,程序进入串口发送的中断。但是调试的时候发现没进去。
大家帮我看看为什么没有进中断,谢谢了
P3DIR |= UTXD1;         //发送端口为输出   P3DIR &= ~URXD1;         //接受端口为输入 顶下,回家再去看看430  详情 回复 发表于 2009-12-29 15:22
82
你调试时用什么调试的,能在中断里设断点吗,或者做一些其它的标志,430还是去年弄的,有点不记得430了。
83
顶下,回家再去看看430
