6226|53
219
有没有工作电流|Ids|=1.2A;|Vds|<0.2V的pmos和nmos管,增强与否无所谓,关闭漏电流小? [复制链接]
RT!  主要做电源开关,是连续导通,不是高频开关类的,有个10khz就够了,还有要求 Rds小 ,静态电流小,关闭时漏电流小
请告知 具体型号;
此帖出自模拟电子论坛
如果想保留LD-pwr中绿色灯的亮和灭,可以用一支小功率PNP管,PNP管发射极接Vbo,绿色LED和限流电阻串联于PNP管集电极到地,PNP管基极由Vi经两个电阻对地分压控制。Vi为5V时PNP管关断,绿色LED灭,Vi为零时PNP管导通,绿色LED亮。 这个方法,好处是管子不串联在主电流回路,不会在主电流回路中产生压降。至于成本,一个小功率PNP管价格低于一个P沟MOS价格。   详情 回复 发表于 2020-5-5 15:38
340
|Vds|<0.2V,,,这个楼主想表达的是DS间的导通压降吧,与内阻有关
选MOS管还应该给出电压环境,MOS的DS所能承受的最大电压,DS的导通电阻,负载在所有情况下都能够承受的最大电流,要比实际电流要大一些
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
功率MOS管的管压降等于通过MOS管电流乘以导通电阻。按照楼主叙述,通过电流为1.2A,要求压降小于0.2V,那么只要选择导通电阻RDS(on)小于0.2/1.2=0.1667欧的管子即可。这样的MOS管型号相当多。当然,耐压必须根据所使用的电源电压来考虑。
此帖出自模拟电子论坛
340
举个栗子
因为楼主没个耐压环境,大概说一下
比如,和楼主选的功率大小,类似的如SI4812MOS管是N沟道,
查资料显示,N-Channel 30-V (D-S)
还有,P管IRF7205
此帖出自模拟电子论坛
耐压 : Vdd <= 6.3V  详情 回复 发表于 2020-5-3 20:33
Vds = Ids * Rds 吗? 还是固定的 我这个要求   开关压降低, 如果Vds抬高 ,后面的负载不能正常工作了  详情 回复 发表于 2020-5-3 20:16
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 18:51 举个栗子 因为楼主没个耐压环境,大概说一下 比如,和楼主选的功率大小,类似的如SI4812MOS管是N沟道 ...
此帖出自模拟电子论坛
219
说一下耐压 Vdd <= 6.3V
此帖出自模拟电子论坛
这个Vdd什么意思,什么管  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:07
219
要的就是 肖特基的  p/n mos管
此帖出自模拟电子论坛
 mos管没有肖特基一说 肖特基二极管 建议先把基本要求管子类型搞清楚  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:02
219
耐压 : Vdd <= 6.3V
此帖出自模拟电子论坛
340
oyhprince 发表于 2020-5-3 20:33 要的就是 肖特基的  p/n mos管
 mos管没有肖特基一说
肖特基二极管
建议先把基本要求管子类型搞清楚
此帖出自模拟电子论坛
SBMOSFET已经商用10年了  详情 回复 发表于 2020-5-4 08:57
[attachimg]474191[/attachimg][attachimg]474191[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:21
340
oyhprince 发表于 2020-5-3 20:18 说一下耐压 Vdd <= 6.3V
这个Vdd什么意思,什么管
此帖出自模拟电子论坛
就是整个电子系统的 电源电压,  接在 pmos  D级的电压  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:22
340
按楼主的描述MOS管的要求,低压
又用到开关电源上,,,,?
不要这样盲目选MOS管
建议先把自己要做的开关电源,在原理上搞清楚,再选开关管
此帖出自模拟电子论坛
不做开关电源,就是一个锂电池充放电电路,锂电池在插上电源充电的时候,禁止放电,用nmos 断开;拔掉电源,锂电池放电, nmos  导通 。  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:19
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:12 按楼主的描述MOS管的要求,低压 又用到开关电源上,,,,? 不要这样盲目选MOS管 建议先把自己要 ...
不做开关电源,就是一个锂电池充放电电路,锂电池在插上电源充电的时候,禁止放电,用pmos 断开;拔掉电源,锂电池放电, pmos  导通 。
此帖出自模拟电子论坛
MOS管无论用到什么地方, 耐压值是多少,需要通过的电流是多少,这个是选MOS管的基本  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:23
先把这个澄清 [attachimg]474192[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:22
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:02  mos管没有肖特基一说 肖特基二极管 建议先把基本要求管子类型搞清楚
此帖出自模拟电子论坛
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:07 这个Vdd什么意思,什么管
此帖出自模拟电子论坛
340
oyhprince 发表于 2020-5-3 21:19 qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:12 按楼主的描述MOS管的要求,低压 又用到开关电源上,,,,? 不要这样 ...
此帖出自模拟电子论坛
340
MOS管无论用到什么地方,
此帖出自模拟电子论坛
耐压 6.3V,电流 1.2A  详情 回复 发表于 2020-5-3 22:24
340
说白了,就是要知道,要进行的锂电池充放电电路,,这个充放电路的锂电池是几串,电压多高,充放电电流,,,,
开始就应该给大家说出来,,,,才能帮楼主建议
此帖出自模拟电子论坛
聚合物锂电池放电电压  2.3V~4.2V,最大放电电流1A  详情 回复 发表于 2020-5-3 22:25
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:23 MOS管无论用到什么地方, 耐压值是多少,需要通过的电流是多少,这个是选MOS管的基本
耐压 6.3V,电流 1.2A
此帖出自模拟电子论坛
219
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:27 说白了,就是要知道,要进行的锂电池充放电电路,,这个充放电路的锂电池是几串,电压多高,充放电电流,, ...
此帖出自模拟电子论坛
如已确定PMOS 可以看看 AO4403,AO4405,AO4407 用在锂电池充放电路中,选一个即可  详情 回复 发表于 2020-5-3 22:52
340
oyhprince 发表于 2020-5-3 22:25 聚合物锂电池放电电压  2.3V~4.2V,最大放电电流1A
如已确定PMOS
可以看看
用在锂电池充放电路中,选一个即可
此帖出自模拟电子论坛
