4502|10
66
Wince5.0 上菜单 build project和build OS的区别 [复制链接]
菜单build project和build OS下都有build,sysgen,make image,两个菜单下的功能有什么区别啊
不错  详情 回复 发表于 2010-1-22 13:15
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
64
楼主可以看看这个:
http://blog.eeworld.net/sailorlyq/archive/2009/07/30/4393341.aspx
49
在楼上大侠的基础上:build project的时候勾选make image,可以直接生成image。不用再用build os下的make run-time image。
build os 下面的sysgen好像只是编译更改的BSP部分,而build and sysgen是连PLATFORM下的BSP和根目录下的PUBLIC和PRIVATE全部BUILD一遍,时间很长,而且没有必要(相对一般的WinCE工程师而言,除非你要更改WinCE提供的源码),有不对的地方请见谅,也在学这些东西,呵呵
67
Platform Builder 5.0的Build OS菜单详解:
http://blog.eeworld.net/zhouyi86/archive/2009/06/09/4254224.aspx
这个博客说的非常详细!
61
很好,很强大
引用 1 楼 veabol 的回复:
build project目标比较小,可以是选定的一个文件夹,生成相应的LIB或者DLL;
build OS目标比较大,最小的也是整个BSP,最大的会将整个PUBLIC和PRIVATE全部BUILD一遍。
简单的可以这么理解
当然build OS项有很多其它功能,如:copy file,make image,打开命令框等。
build project这个菜单还真没有用过,学习了,赫赫
66
一般如果只是改了BSP的话,用Build and Sysgen Current BSP .
如果改了public里面的一些东东,或者发生一些难以理解的问题,用Build and Sysgen.
以前有人跟我讨论过build project的作用,我还真不知道,学习了!!
在PB中可以创建自己的工程
选定自己的工程 就可以用build project编译
86
引用 1 楼 veabol 的回复:
简单的可以这么理解
赞,同意。
62
引用 8 楼 dxw777 的回复:
在PB中可以创建自己的工程
不错
