4601|5
WINCE 中用C#语言,怎么把EXE文件中的ICO图标读出来? [复制链接]
我现在想把EXE中的图标读出来,然后再存存储为PNG的格式.
现在卡在不知道如何读取 EXE中的图标.
之前找到过一个方法,代码如下
  1. using System.Runtime.InteropServices;
  2. [DllImport("shell32.dll")]
  3. public static extern IntPtr ExtractIcon(IntPtr hInst,
  4. string lpszExeFileName, uint nIconIndex);
  5. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  6. {
  7. pictureBox1.Image = Icon.FromHandle(
  8. ExtractIcon(Handle, @"c: emp emp.exe", 0)).ToBitmap();
  9. }
复制代码
但是会报错,无法找到 PInvoke DLL“shell32.dll”。
很无奈,特来求助eeworld的高手们,希望高手给我指条明路
谢谢四楼,我回去试试先  详情 回复 发表于 2009-1-6 11:31
81
没做过,估计有难度。这个算破二进制代码的范围了
78
wince下面没有shell32.dll,我在wince6.0下面没看到有,你这个是PC下面的代码吧
59
wince中没有shell32.dll。
96
ExtractIconEx  --应该在coredll.dll
用这个看看行不行,ExtractIcon看帮助里面是有,不过没找到在哪个dll,
90
谢谢四楼,我回去试试先
