3291|9
77
中文为默认语言的问题 [复制链接]
WinCE5.0选中文为默认语言
把图片\SHELL\OAK\HPC\CESHELL\UI\RES\mycomputer.ico换成另一张图片。
选中clean before building
然后build and sysgen
编完开机后发现“我的设备”图标还是原来的
选英文为默认语言那么开机后“我的设备”图标变成换过的。
有没有高手碰过这个问题?怎么解决?
我的做法正是songtitan所说的  详情 回复 发表于 2009-2-3 15:41
79
不能 " 选中clean before building  然后build and sysgen " 这样编译.
MakeImage 就可以.
引用 1 楼 huabinsir 的回复:
不能" 选中clean before building? 然后build and sysgen "这样编译.
MakeImage 就可以.
不build直接MakeImage?
那样生不成shell.exe, shell.dll之类的东西吧?
66
编译命令没有用好?
79
引用 3 楼 xqhrs232 的回复:
编译命令没有用好?
怎么用?
用其经方法搞定了
84
引用 5 楼 comey 的回复:
用其经方法搞定了
??什么方法?
83
中文跟英文的不一样结果?这两者一般只牵涉到字符串资源呀。这个图片也属于语言类资源吗?
82
中文和英文的资源文件当然不一样,楼主修改的是默认英文资源文件,如果需要修改其他语言的资源,应该到诸如(中文)%WINCEROOT%\PUBLIC\COMMON\OAK\LIB\ARMV4I\DEBUG\0804\这样的地方去修改。
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
引用 5 楼 comey 的回复:
用其经方法搞定了
??什么方法?
我的做法正是songtitan所说的
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
