3702|9
85
从gprs上传过来的ID号上传协议中如何正确得到id号? [复制链接]
gprs模块连接服务器后发送自己的id号, ID号的格式为:AAH+01H+ID(10 byte)+LRC(1 byte)+0DH
我测试发现传递到服务器显示为:?8110001115?
如何获取:8110001115(为实际id)
刚开始我这样理解:id号的格式为AAH+01H+ID(10 byte)+LRC(1 byte)+0DH
那么我就从第三个字符开始截取10个字符就可以得到id号,但是发现获取的id不正确,结果是:?811000
问题解决了!  详情 回复 发表于 2009-8-8 18:25
75
用byte数组存放接收到的内容,数组从0开始的,所以从数组的第2个元素开始,取10byte就是ID了。
51
由于0xAA和0x01都是不可见字符,如果用字符串截取,可能有问题。
64
引用 2 楼 liuxu2559 的回复:
具体应该如何解决?
服务器软件你是用什么语言写的啊?
61
把接收到的数据放在byte数组Arr,
  1. string ID="";
  2. for(int i=0;i<10;i++)
  3. {
  4.     ID=ID+Arr[i+2];
  5. }
复制代码
56
引用 4 楼 liuxu2559 的回复:
服务器软件你是用什么语言写的啊?
用c语言写的!
  1. ;
  2. memcpy(ID,&RecData[2],10);  /*RecData是接收到的unsigned char 数组*/
复制代码
84
汗。。完全是语法问题。
79
问题解决了!
