2331|2
RK3288 一体机开源主板 [复制链接]
  下载附件  保存到相册
2021-2-16 21:00 上传
查看本帖全部内容,请登录或者注册
反面:
下载附件  保存到相册
2021-2-16 21:01 上传
序号
定义
属性
描述
PWR
输入
输入
GND
地线
地线
  • 电池接口(PH母座,1*3pin,2.54mm
序号
定义
属性
描述
NTC
NTC
温度传感
VBAT-
地线
VBAT+
7.4V
  • 电源输出接口(PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
12V
电源
12V输出
5V
电源
5V输出
3.3V
电源
3.3V输出
GND
地线
地线
  • ADC接口(PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
ADC1
输出
ADC1
ADC2
输出
ADC2
DND
地线
地线
  • CTP触摸屏接口(PH母座,1*4pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
输出
3.3V输出
SCL
输入/出
I2C时钟
SDA
输入/出
I2C数据
INT
输入/出
中断
RST
输入/出
复位
GND
地线
地线
  • GPIO+I2C接口(PH母座,1*7pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
DC-3.3V
电源
3.3V电源输出
GPIO5
I/O
通用输入输出接口5
GPIO6
I/O
通用输入输出接口6
GPIO7
I/O
通用输入输出接口7
I2C1_SCL
输入/出
I2C时钟
I2C1_SDA
输入/出
I2C数据
GND
地线
地线
  • Debug Uart1接口(PH母座,1*4pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
TX
O
串口 数据发送
RX
串口 数据接收
GND
地线
地线
  • RS232+RS485接口(PH母座,1*6pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
232TX
O
232数据发送
232RX
232 数据接收
485B
输入/出
输入/出
485A
输入/出
输入/出
GND
地线
地线
  • LVDS接口(PH母座,2*15pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
VCC
电源输出
液晶电源输出,+3.3v/+5V/ +12V可选, 通过eDP Jum选择
GND
地线
地线
0-VP0
输出
Pixel0 Negative Data (Odd)
0-VN0
输出
Pixel0 Positive Data (Odd)
0-VP1
输出
Pixel1 Negative Data (Odd)
0-VN1
输出
Pixel1 Positive Data (Odd)
0-VP2
输出
Pixel2 Negative Data (Odd)
0-VN2
输出
Pixel2 Positive Data (Odd)
GND
地线
地线
GND
地线
地线
0-VPC
输出
Negative Sampling Clock (Odd)
0-VNC
输出
Positive Sampling Clock (Odd)
0-VP3
输出
Pixel3 Negative Data (Odd)
0-VN3
输出
Pixel3 Positive Data (Odd)
1-VP0
输出
Pixel0 Negative Data (Even)
1-VN0
输出
Pixel0 Positive Data (Even)
21
1-VP1
输出
Pixel1 Negative Data (Even)
22
1-VN1
输出
Pixel1 Positive Data (Even)
23
1-VP2
输出
Pixel2 Negative Data (Even)
24
1-VN2
输出
Pixel2 Positive Data (Even)
GND
地线
地线
26
GND
地线
地线
27
1-VPC
输出
Negative Sampling Clock (Even)
28
1-VNC
输出
Positive Sampling Clock (Even)
29
1-VP3
输出
Pixel3 Negative Data (Even)
1-VN3
输出
Pixel3 Positive Data (Even)
  • Lcd backlight背光控制接口(PH母座,1*6pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
12V
电源
12V输出
12V
电源
12V输出
BL-EN
输出
背光使能控制
BL-PWM
输出
背光亮度控制
GND
地线
地线
GND
地线
地线
  • USB HOST1 PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
GND
地线
地线
DP
输入/出
DP
DM
输入/出
DM
5V
电源
5V输出
  • USB HOST2 PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
GND
地线
地线
DP
输入/出
DP
DM
输入/出
DM
5V
电源
5V输出
  • USB  HOST3PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
GND
地线
地线
DP
输入/出
DP
DM
输入/出
DM
5V
电源
5V输出
  • GPIO接口(PH母座,1*6pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
DC-3.3V
电源
3.3V电源输出
GPIO1
I/O
通用输入输出接口1
GPIO2
I/O
通用输入输出接口2
GPIO3
I/O
通用输入输出接口3
GPIO4
I/O
通用输入输出接口4
GND
地线
地线
  • 音量控制接口(PH母座,1*4pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
DC-3.3V
电源
3.3V电源输出
VOL+
输入/出
音量加
VOL-
输入/出
音量减
GND
地线
地线
  • MIC接口(PH母座,1*2pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
GND
地线
地线
MIC+
输出
音频输入+
MIC-
输出
音频输入-
12V
电源
12V输出
  • BL_P(单排排针座,1*3pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
5V
电源
电源
VBL
输出
VBL输出
12V
电源
12V输出
  • SPK OUT音频接口2 (PH母座,1*4pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
OUTP-R
输出
音频输出右+
OUTN-R
输出
音频输出右-
OUTN-L
输出
音频输出左-
OUTP-L
输出
音频输出左+
  • eDP Jum(单排排针座,1*3pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
5V
电源
电源
VLCD
输出
VLCD输出
3.3V
电源
3.3V输出
  • eDP Jum(单排排针座,1*2pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
VLCD
输出
VLCD输出
12V
电源
12V输出
  • eDP(PH母座,2*10pin,2.0mm)
序号
定义
属性
描述
VCC
电源
电源
VCC
电源
电源
GND
GND
TX0N
输出
TX0P
输出
TX1N
输出
TX1P
输出
TX2N
输出
TX2P
输出
TX3N
输出
TX3P
输出
GND
GND
AUXN
输出
AUXP
输出
GND
GND
3.3VV
电源
3.3V
3.3V
电源
3.3V
  • FAN风扇接口(PH母座,1*3pin,1.0mm
序号
定义
属性
描述
GND
电源
12V
电源
12V输出
NC
NC
  • SPI接口*1 (PH母座,1*6pin,2.0mm
序号
定义
属性
描述
3.3V
电源
3.3V输出
SPICLK
输入/出
SPI时钟
SPICS
输入/出
SPI使能
SPITX
输入/出
SPI数据发送
SPIRX
输入/出
SPI数据接收
GND
地线
地线
  • 其它一些标准接口以及功能:
存储接口
TF
数据存储,最大支持32G
USB*2
HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等
以太网接口
RJ45接口
支持100M有线网络
HDMI接口
标准接口
支持HDMI数据输入/输出,最大支持1080P
Micro usb
usb
OTG,系统升级
PCI
PCI
支持4G上网卡
耳机接口
标准接口
3.5mm标准接口
 下载附件  保存到相册
2021-2-16 21:01 上传
不知道有没有样板啊  买个跑下程序   详情 回复 发表于 2021-2-17 15:26
点赞(1) 关注(2)
可以定制主板吗
不知道有没有样板啊  买个跑下程序
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
