6079|7
337
【GD32E503评测】+Letter-shell移植到gd32e503v [复制链接]
移植Letter-shell
Letter-shell 是一个开源项目,功能强大的嵌入式shell,遵循MIT开源许可协议。
Letter-shell 3.0是一个C语言编写的可以嵌入在程序中的嵌入式shell,可以通过串口命令行完成用户函数的调用、运行。
目前支持的功能有:
  •     命令自动补全
  • 快捷键功能定义
  • 命令权限管理
  • 用户管理
  • 变量支持
  • 代理函数和参数代理解析
源代码获取地址:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
基于tos的shell移植
      前面我们成功的移植了tosGD32E503V上,下面基于任务级别的shell移植。
  1. 串口驱动
官方例程中已经做了串口的初始化部分,这里不详细描述。为了更好的移植shell,我们需要增加串口输出的处理。
void uart_output(char dat)
   usart_data_transmit(EVAL_COM0, (uint8_t)dat);
   while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM0, USART_FLAG_TBE));
  1. Shell_port.c文件中关键函数的移植
为了让shell成功的运行起来,不许完成shell_port.c中如下几个关键函数的移植工作,包括, userShellWriteuserShellRead
 * @brief 用户shell写
 * @param data 数据
void userShellWrite(char data)
//    serialTransmit(&debugSerial, (uint8_t *)&data, 1, 0xFF);
uart_output(data);
 * @brief 用户shell读
 * @param data 数据
 * @return char 状态
signed char userShellRead(char *data)
    return 0;
 * @brief 用户shell初始化
void userShellInit(void)
    shell.write = userShellWrite;
//    shell.read = userShellRead;
    shellInit(&shell, shellBuffer, 512);
可见,userShellRead函数我们没有处理,那么shell是如何获取到串口输入数据的呢?
因为shell提供了一个可以在中断级调用的处理接口,可以直接获取串口数据进入shell的处理流程中。
我们只需要在串口的接收中断函数中调用如下函数:
shellHandler(&shell, rx);
  1. 创建shell的任务
官方网站中如下介绍,对于运行在操作系统的情况,建立shellTask任务(确保sell_cfg.h中的配置无误),任务参数为shell对象
OsTaskCreate(shellTask, &shell, ...);
对于裸机环境,在主循环中调用shellTask,或者在接收到数据时,调用shellHandler
我们利用tos的任务方式建立了shellTask任务。
#define SHELL_TASK_STK_SIZE       2048
extern void shell_task_entry(void *arg);
osThreadDef(shell_task_entry, osPriorityBelowNormal, 1, SHELL_TASK_STK_SIZE);
//shell处理任务
  userShellInit();
  while(1)
                 tos_task_delay(10);
       shellTask(&shell);
  1. 其它配置
      定义宏SHELL_GET_TICK()为获取系统tick函数,使能tab双击操作,用户长帮助补全
* @brief 获取系统时间(ms)
*       定义此宏为获取系统Tick,如`HAL_GetTick()`
@NOTE 此宏不定义时无法使用双击tab补全命令help,无法使用shell超时锁定
#define     SHELL_GET_TICK()            SysTick_GetCount()
Shell的任务创建方式
 函数创建和调用方式
创建可管理用户函数方法:
int func(intargc, char *argv[])
        printf("%dparameter(s)\r\n", argc);
     for (char i =1; i < argc; i++)
            printf("%s\r\n",argv);
导出定义方式:
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN),func, func, test);
    调用方式:
        letter:/$ func "hello world"
变量创建和调用方式
导出变量:
变量导出使用SHELL_EXPORT_VAR宏,支持整形(char,short, int),字符串,指针以及节点变量,变量导出需要使用引用的方式,如果不允许对变量进行修改,在属性中添加SHELL_CMD_READ_ONLY
int varInt = 0;
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_INT), varInt, &varInt, test);
char str[] = "test string";
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_STRING), varStr, str, test);
Log log;
SHELL_EXPORT_VAR(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_VAR_POINT), log, &log, test);
查看变量:
在命令行直接输入导出的变量名即可查看变量当前的值
letter:/$ varIntvarInt = 0, 0x00000000
letter:/$ varStrvarStr = "test string"
修改变量:
使用setVar命令修改变量的值,对于字符串型变量,请确认字符串有分配足够的空间,指针类型的变量不可修改
letter:/$ setVar varInt 45678
varInt = 45678, 0x0000b26e
letter:/$ setVar varStr "hello"
varStr = "hello"
使用变量:
letter shell 3.0的变量可以在命令中作为参数传递,对于需要传递结构体引用到命令中的场景特别适用,使用$+变量名的方式传递
letter:/$ shellPrint $shell "hello world\r\n"hello world
移植效果展示
此帖出自GD32 MCU论坛
请教一下,用户管理权限怎么弄啊?   详情 回复 发表于 2022-4-21 23:08
点赞 关注(2)
52
楼主太强了,介绍了不少好东西!
此帖出自GD32 MCU论坛
拿来学习,都是高人的东西移植到这里,希望对大家有用  详情 回复 发表于 2021-1-26 07:57
7671
谢谢分享,是个好东西呢。
此帖出自GD32 MCU论坛
谢谢鼓励,后面的音频播放器基本完成,完善一下准备出结项的帖子了  详情 回复 发表于 2021-1-26 07:58
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
337
mig29 发表于 2021-1-25 19:41 楼主太强了,介绍了不少好东西!
此帖出自GD32 MCU论坛
337
freebsder 发表于 2021-1-25 22:26 谢谢分享,是个好东西呢。
此帖出自GD32 MCU论坛
越来越多底层的开源代码,越来越繁荣了。  详情 回复 发表于 2021-1-26 22:31
7671
我爱下载 发表于 2021-1-26 07:58 谢谢鼓励,后面的音频播放器基本完成,完善一下准备出结项的帖子了
越来越多底层的开源代码,越来越繁荣了。
此帖出自GD32 MCU论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
请教一下,用户管理权限怎么弄啊?
此帖出自GD32 MCU论坛
letter-shell中包含一个选项,打开就有了    详情 回复 发表于 2022-4-22 10:45
337
fengdaokanhai 发表于 2022-4-21 23:08 请教一下,用户管理权限怎么弄啊?
此帖出自GD32 MCU论坛
