225|0
416
​弥补现有MRAM的不足 [复制链接]
对于长期处于困境的MRAM行业来说,自旋注人方式可以说是一项能够扭转危机的革新技术。
MRAM轰轰烈烈地问世。但此后,MRAM在工艺发展和大容量方面并没有取得预期的进展。在目前大批量生产的产品中,MRAM的制造工艺仅达到180nm,最大容量仅为4Mb,而且,其应用仅限于取代需要电池的SRAM等特定领域。
与此相对,自旋注人MRAM能够支持更先进的制造工艺并易于扩大容量,因此,它拥有改变上述状况并贏得巨大市场的潜力。
现有的MRAM之所以会在制造工艺和大容量方面遭遇困境,在于其采用的是被称为磁场写人方式的工作原理(见图1a)。磁场写入方式是指,利用由位线电流和写人字线电流产生的合成磁场使TMR元件的自由层反磁化。采用这种方法时,反磁化所需要的写人电流与磁性材料的体积成反比,因此,当采用更先进的工艺时,写人电流会增大。为了支持大电流流动,必须使用驱动能力大的晶体管,导致存储单元的面积增加。而且,磁场写人MRAM还需要增加写人字线等额外布线,所以,存储单元面积的理论值为12F2,是DRAM的1.5倍~2倍。
自旋注人方式则可以避免这些缺点。在自旋注人方式中,写人数据时并不利用磁场,而是直接让电流流人TMR元件,使TMR元件自由层的磁化方向发生反转(见图lb)。制造工艺越先进,反磁化所需的阈值电流就越小。而且由于不再需要写人字线,所以,存储单元面积的理论值可达到6F2~8F2,与DRAM相当。
静态随机存储器SRAM,非易发性
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
