5738|10
78
调试IIC驱动 大家都有什么好方法? [复制链接]
调试IIC驱动 大家都有什么好方法?
同求!  详情 回复 发表于 2012-8-6 15:11
86
我在BSP层没调通,改成了在应用层直接调。
75
linux 么?  要么按照系统标准的来。 要么自己写个纯粹读写寄存器的驱动。
如果是wince5.0,可以直接写应用调试通过先,然后再搬到BSP下。
其实这些原厂都提供测试程序模型的。慢慢改改即可。
77
宇宙尘埃
学习先
62
头大的时候 示波器是王道
65
3楼的有道理
64
用示波器看输出波形,发送的数据和接收的数据看是不是符合要求I2C的规范
59
接一片 I2C 从设备芯片了,如:
E2PROM
温控芯片
只要能操作了,那就说明你对 I2C 基本理解了。
主要是我的IIC初始化经常不过,所以想问下大家调试这个东西的方法
384
同求!
