3483|3
[求助]所有 Symbol 的范例程序都无法正常运行 [复制链接]
刚开始接触有关于Symbol的应用开发(使用.Net开发环境)
先安装了Symbol Mobility Developer Kit for .NET 1.01,学习自带的范例程序。
.net开发环境在进行部署时可以选一个Symbol的模拟器(我手头上暂时没有机器),不能运行,说无法连接设备,找不到Emulator Windows CE 的映像,我个人认为用这个模拟器可能一定要连接真机。
于是在Symbol的官网上下载了Symbol Mobility Developer Kit for .NET 1.0.7版本,卸载旧版本后安装新版本。
开始程序菜单里面有对应的2005的范例,学习并开始运行范例,这时候发现在部署的时候就没有Symbol的模拟器了,因此选择默认的 Pocket PC 2003 仿真程序,结果发现所有的范例都不能正常运行,很多范例都报 找不到 xxxx.dll 错误。
在使用Symbol Mobility Developer Kit for .NET 1.01版本的时候,绝大多数范例都是可以正常运行的(不使用Symbol模拟器的情况下)。
又将部署的设备换为 Windows Mobile 5.0 Pocket PC Emulator ,仍然不能正常运行任何范例。
现在苦于手头上没有真机,因此无法判定到底是何原因造成这种情况的。
请各位有经验的大侠指教一二。
另请推荐一些开发的范例或者资料,中文的最好啦。
先谢谢各位了。
支持你的范例的 组件!   看需要那些东西!把他放到 emulator中去! (DLL)  详情 回复 发表于 2009-8-1 16:51
91
帮顶.
用回Symbol Mobility Developer Kit for .NET 1.01
57
支持你的范例的 组件!
(DLL)
