8415|5
59
【原创】关于MSP430与MAX232之间的光耦隔离的问题。 [复制链接]
请问:430和232之间的光耦隔离电路与430和485的隔离电路有什么不同?
多谢!  详情 回复 发表于 2005-10-25 13:25
75
如果需要隔离的 RS232 通讯,只用光偶就可以了,用不着 MAX232。
但波特率恐怕不能太高。
67
430和232之间的光耦隔离电路与430和485的隔离电路没有什么本质不同,都需要使用高速光偶,如6N137/138/139。不同的是232与430之间使用光偶需要在232芯片与430之间,即在TTL电平上(0~Vcc)进行隔离,而不能在MAX232与外部连接端进行(常规意义上的)隔离。故所以最好还是需要一片带泵电源自举的232通讯芯片(如MAX232),否则你要搞±9V或±12V电源了。
89
请问:选哪种光耦比较合适呢?由于要和430隔离,电压是3.3V,光耦的一般电压是5V,怎么办?谢谢!
66
引用:
光偶的工作参数的选择不是局限于电压,而是考虑工作电流。因为:
1、光偶输入端内部通常是一个LED元件,故只需要根据已有的工作电压选择限流电阻,使其工作在有效状态。
2、光偶输出端内部通常是一个等效的集电极开路的晶体管(即OC输出),因此也只需要选择集电极负载电阻的大小,使其能够工作在晶体管的非线性(开关)工作状态即可。
鉴于上述原理,你只要参考所选的光偶器件的参数进行设计就可以了。在选型上重点考虑最高使用频率是否满足通讯速率的要求,即输出端晶体管的截止频率ft参数。用于RS485/232通讯隔离的光偶通常使用6N137、6N138、6N139等,很好买的。
多谢!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
